pomoc s brzdama
mr.koll
pomoc s brzdama
Příspěvek od mr.koll » úte črc 24, 2012 14:00
Čaute,
mám takový malí problém s výměnou kotouče.
Koupil jsem si komplet sadu od ATE ale ta má sílu 21mm což mi nejde nasadit do tohoto http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-SEH100070
Původní kotouč má asi 13 mm??
nemáte někdo? na 21mm ?
Díky za rady :cry:
Re: pomoc s brzdama
Příspěvek od AnderN » úte črc 24, 2012 15:41
Hmm ... koupil sis ventilované kotouče (21 mm) místo původních plných (13 mm). V takovém případě asi nebude stačit koupit jiný držák třmenu, ale budeš potřebovat celé brzdové třmeny. Koupit lze např. v Elitu, ale laciné to není. Možná by se vyplatilo vyměnit kotouče za ty, co tam patří, pakliže nemáš v úmyslu přestavbu na ventilované.
mr.koll
Re: pomoc s brzdama
Příspěvek od mr.koll » úte črc 24, 2012 16:39
Dík ale přestavovat nebudu.
Jsem se překouknul a už jsem nepostřehnul sílu kotouče :(
No nic budu si muset koupit jiné kotouče.
P/L brzdový kotouč ATE (AT 421105) pokud bude mít někdo zájem , tak za 1500,- je nechám-- jsou nové nepoužité 262mm na 21mm chlazené.
mara00
Re: pomoc s brzdama
Příspěvek od mara00 » úte črc 24, 2012 16:46
kde jsi je kupoval?
kazdy solidni prodejce ti je rad vymeni ..
-peace and love-
mr.koll
Re: pomoc s brzdama
Příspěvek od mr.koll » úte črc 24, 2012 16:51
kupoval jsem je s eshopu z Hradce Králové před 3 týdny.
Koupil jsem komplet levněji než u Keláčů a Elitu. a hlavně než se to vymnění tak to chvíli trvá a já jedu v sobotu pryč na dovču.
Re: pomoc s brzdama
Příspěvek od Trunda » stř črc 25, 2012 11:48
No a nebo kup od nekoho vetsi trmeny z nejake bouracky... ja mam jedny doma navic, ale nechci je davat pryc... muzou se jeste hodit.... na vymene nic neni, je to otazka hodinky a neni potreba ani vypoustet kapalinu...
