Výměna baterky v DO
Výměna baterky v DO
Problém. Měnil jsem mikrospínače v DO, tedy baterka z něj šla ven. Po výměně jsem do DO ovládání strčil novou, šel k autu, čtyŕikrát dle návodu zmáčknul tlacítko. DO se chytlo, auto šlo otevírat a zavírat. Paráda. Odešel jsem s klíčem od auta a po chvíli jsem zjistil, že LEDka na něm bliká a přestal být funkční. Druhý klíč funguje bez problému. Copak je špatně ? Víte někdo ? Děkuju.
Re: Výměna baterky v DO
Na cem blikala LEDka? V aute? Nevim ted jestli mas DO stejny jako ja, ale myslim ze ano... rozdelej ho a zkontroluj si, jestli se ti nezezkratovala baterka... totiz ten drzacek baterky je uplne tupe udelanej, ze kdyz tam baterku zasunes moc, tak se zezkratuje...
Roman ma 75 a tam je ledka i na klicku z ovladacem
Jeee.... promin, ja si nevsiml, ze je to v sekci r75
.... tim padem je muj prispevek uplne mimo misu
... zkus koupit jinou baterku... vymenit, zkontrolovat jestli se pri vymene tlacitek nekde nepropojily cesticky, pripadne promerit odber... celkem me prekvapuje, ze v manualu neni o zadne LEDce na ovladaci nic napsane...
Venda 620 SDI
Napiš Zakaroj, copa jinýho
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
- roverix
Ten mikrospínač, co jsi vyměnil je asi zmetek-- trvale sepnutý. Zkus si na tom druhém dálkovém podržet tlačítko ---- bude to blikatroman_mg píše:jj ledka bliká na DO. Ale nikde jsem nenašel, co to znamená
Tipuju néco nesepárovaného ale proč, když už to zamykalo i odmykalo, hm
