Nejde nastartovat 416Si, prosim o radu.
sector
Příspěvek od sector » sob srp 25, 2012 18:53
Zdravim,
dnes me potkal pruser, dobre ze ne v horach kde jsme byli hodinu pred tim, ale ve meste u baumaxu :(
Chtel jsem nastartovat auto, ale bohuzel jen tak-tak se pootocil motor a ze strany baterie (pod kapotovu) se zacal valit dym.
Rychle jsem odpojil baterku, ale odkud se to kourilo jsem nestihl zpozorovat.
Po chvili jsem zase pripojil baterku, pootocim klicem a jen to jednou cvakne. Baterka je nova, je ji pul roku a neni vybita, konrolky na palubovce sviti vsechny.
Zkousel jsem to nekolikrat, ale vysledek je furt ten samy, cerpadlo nasaje palivo, a jen to cvakne, ani se neprotoci starter.
Ukostreni u minusu na baterce je OK.
Neporadite co jeste mam zkonstrolovat?
Auto: 416Si (RT), 82kW, 1998.
Dekuji.
Re: Nejde nastartovat 416Si, prosim o radu.
Příspěvek od Keksin » sob srp 25, 2012 20:45
A co kontakty na startéru? Zkusit zahýbat s drátama a pak zkusit nastartovat.
sector
Příspěvek od sector » ned srp 26, 2012 1:11
Keksin píše:A co kontakty na startéru? Zkusit zahýbat s drátama a pak zkusit nastartovat.
zkusil jsem to, a nepomaha, WD40 promazani nepomaha, pojistky jsou OK, ukostreni asi taky OK, kabel neporusen... a furst jen to cvakne a nic. baterka je OK.
takze asi jen starte, doufam, ze ne civka
Příspěvek od Hombre » ned srp 26, 2012 8:01
Buď se zakouřilo ze startéru, nebo z kontaktu baterie nebo kontaktu na startéru - tlustý kabel. Takže zkontroluj kontakty a jinak bude asi třeba vyměnit startér.
sector
Příspěvek od sector » ned srp 26, 2012 11:49
Hombre píše:Buď se zakouřilo ze startéru, nebo z kontaktu baterie nebo kontaktu na startéru - tlustý kabel. Takže zkontroluj kontakty a jinak bude asi třeba vyměnit startér.
Doufam, pokud to bude starter, ze se da repasovat... protoze novy za fanstasticky desivou cenu kupovat snad nebudu :(
Příspěvek od Hombre » ned srp 26, 2012 14:12
pokud se z něho zakouřilo, asi to moc zrepasovat nepůjde, protože asi shořelo vinutí v kotvě, nebo komutátor. Mám kdyžtak jeden zbytečný funkční startér doma. Ale snad to budou jen ty kontakty
Příspěvek od AnderN » ned srp 26, 2012 15:33
Startér klidně kup starší. Pokud funguje, tak s velkou pravděpodobností vydrží.
sector
Příspěvek od sector » ned srp 26, 2012 16:27
Hombre píše:pokud se z něho zakouřilo, asi to moc zrepasovat nepůjde, protože asi shořelo vinutí v kotvě, nebo komutátor. Mám kdyžtak jeden zbytečný funkční startér doma. Ale snad to budou jen ty kontakty
Prosim, predbezne, kolik by stal se zaslanim do Karlovych Varu?
Je to novy nebo starsi? bude vhodne ho repasovat pro jistotu?
Dekuji
Příspěvek od Hombre » ned srp 26, 2012 19:52
Napsal jsem ti to do soukromé zprávy. Ale přesvědč se, že je to opravdu startérem - kabely, kontakty, batreka (mohla odejít, i když je nová)
Příspěvek od roverix » pon srp 27, 2012 0:51
Každý elektrikář pozná špatný startér nebo cívku pomocí kousku drátu. Někoho najdi. Jestli koupíš druhý, ten původní mi můžeš poslat. Najdu chybu a oznámím, kolik by stála oprava. Možná i kompletní renovace, včetně pozinku.
ALEX
Příspěvek od ALEX » pon srp 27, 2012 20:42
Zdravim mam taky problem ze startovanim,po ujeti 20 metru auto nahle zdechlo čerpadlo jde svičky byli od benzinu vytahl jsem svičku azkoušel ji dat na kostrujestli jde ale žadna jiskra vubec nebyla.elektrika jde do civky 10.4 volt ale civka neukazuje odpor je 00,snimač otaček ukazuje odpor okolo 2 ohmu,jak zkusit tu civku nebo v čim je problem ?dekuji
Příspěvek od Trunda » pon srp 27, 2012 21:22
Ano, zkus civku....
ALEX
Příspěvek od ALEX » úte srp 28, 2012 13:35
mam tu civku vytaženou a nevim jaky by měla mit odpor
Příspěvek od Trunda » úte srp 28, 2012 13:46
Zhruba takove nejake hodnoty - primár jednotky Ohmu sekundár cca tisice Ohmu (max. kolem 25 kOhmu).... vice treba tu http://lazo.czechian.net/elektrika/zapalovani.htm
Příspěvek od Hombre » úte srp 28, 2012 18:56
Na Roveru odpor primárního vinutí (meti kontakty cívky) 0,63 - 0,77 Ω, takže pokud nepřepneš ohmmetr na miliohmy, tak ti ukáže nulu. Sekundární, jak píše Trunda několik kΩ, měří se mezi jedním (kterýmkoli) kontaktem a výstupem na vysokonapěťový kabel.
