Klimatizace
lucassso
Klimatizace
Příspěvek od lucassso » sob srp 25, 2012 22:16
Zdravim,
nechal jsem vyměnit kapalinu v klimatizaci a zároveň s tím proběhla kontrola těsnosti systému. Vše bylo v pořádku a klima chladila. Po pár dnech ale sranda skončila a není žádný rozdíl v tom, jestli klimu zapnu nebo ne. Setkal jste se někdo s podobným problémem? Díky a přeju hezký zbytek léta s angličákama :-)
seba
Re: Klimatizace
Příspěvek od seba » ned srp 26, 2012 1:55
to chce uv lampou jestli tam dali tu kapalinu na detekci uniku.... ?
Re: Klimatizace
Příspěvek od J0hny » ned srp 26, 2012 11:59
Možná ti prasknul chladič, stává se to, bejvaj sežraný, nebo ti jen někde netěsní trubka no... :roll:
lucassso
Re: Klimatizace
Příspěvek od lucassso » stř srp 29, 2012 14:25
Tu kapalinu jsem tam ted nechal dat a tece to z chladice. Nejspis diry od sutru. Pred chladicem je dole to velky zebrovani. Jsou to otvory tak 15x10 cm a neni za tim zadna sit. Takze ji tam budu muset udelat. Mate ji tam bezne, nebo je to normalni, ze jsou tam takovyhle nechraneny pruduchy?
lucassso
Re: Klimatizace
Příspěvek od lucassso » stř srp 29, 2012 14:26
Jinak je mozny ten chladic zavarit, nebo musi byt novy?
Re: Klimatizace
Příspěvek od AnderN » stř srp 29, 2012 16:18
Pokud si pamatuju správně, tak R600 v tom velkém průduchu v předním nárazníku pod RZ žádné mřížky neměla. Pouze několik svislých žeber (5?) a celkem daleko od sebe. Určitě lze doplnit.
Zavařit/nový -- to musí posoudit někdo, kdo chladiče opravuje, jestli to v tomto konkrétním případě má smysl.
Re: Klimatizace
Příspěvek od Trunda » stř srp 29, 2012 16:44
... no ja bych ho dal novy, protoze pokud nebyl meneny, tak uz bude od solne vody rozezrany a za chvilu by byl deravy jinde....
