výměna rozvodů
danielos
výměna rozvodů
Příspěvek od danielos » úte srp 28, 2012 9:22
prosím Vás při kolika km se mění rozvody mám 25 s 2litrovým dieslem najeto 156000km a nevím kdy se na posledy dělali nebo jestli se vůbec dělali , ale předchozí majitel se asi staral protože auto je jak nové a motor jak kdyby vyjel z fabriky poraďte mi servisní intervali dík Danielos
Kamart
Re: výměna rozvodů
Příspěvek od Kamart » úte srp 28, 2012 14:14
mám pocit, že se udává interval mezi 80 -120t km nebo 5let, kdyžtak mě někdo opravte, řekl bych, že ve 156t km už budou po výměně :wink:
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
Re: výměna rozvodů
Příspěvek od AnderN » úte srp 28, 2012 16:06
Nebo taky nebudou a je nejvyšší čas je udělat. Pro R620SDi byla tuším předepsaná výměna po 100 tis. km/10 let, pokud se nepletu.
Re: výměna rozvodů
Příspěvek od Trunda » úte srp 28, 2012 16:14
... no rozhodne bych nechal rozvody prohlednout znalym mechanikem (ten je schopny odhadnout, jestli je kladka a remen cerstvy), ale kdyz nemas jistotu, tak bych je radeji rovnou vymenil... v zadnym pripade bych neriskoval.
danielos
Re: výměna rozvodů
Příspěvek od danielos » úte srp 28, 2012 20:04
dík všem právě řeším prohlídku ,ale nejspíš je vyměním čus Danielos
elviiis
Re: výměna rozvodů
Příspěvek od elviiis » pon bře 25, 2013 19:20
nebudu zakladat novy post...
Rozvody na 1.4 16V dle katalogu jsou dva druhy 145zubu remen plus automaticky napinana kladka nebo 143zubu remen plus manulane napinan kladka
Mate nekdo zkusensoti jestli se tam opravdu obevuji dvoje?
dikec
foukaná 220ka
Re: výměna rozvodů
Příspěvek od Hombre » pon bře 25, 2013 19:55
Je to tak, na starších motorech je manuální kladka a 143 zubů a na novějších od čísla motoru 14K4FK76646038 nebo 14K4FF77655218 je automatická kladka a 145 zubů. Ale pro jistotu nakoukni pod kryt rozvodů, jestli je tam ten automat, nebo ne.
Feri
Re: výměna rozvodů
Příspěvek od Feri » ned dub 07, 2013 18:59
ROVER 1.4 16V r.v. 1998 .Mám dojem že som už niekde čítal že u remeňa kde je automat tak má remeň inu šírku, ako remeň s manuálnou kladkou, už neviem presne koľko to je ale
ak máte niekto skúsenosť a viete poradiť tak napíšte ako to je s počtom zubov a šírkou remeňa.
