roman_mg
Re: štartuje, ale nechce chytiť
Příspěvek od roman_mg » úte srp 28, 2012 21:15
No levné to asi nebude. Tady je např. klíč (pozor je to jen jeden) v UK :
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-2-Bu ... 20c11f210a
S klíčem musíš zajet asi do DS v Dunajské Strede (máš to patrně nejblíž) aby ti ho naprogramovali k autu. Já bych tam si nejdŕív zavolal, co u nich stojí nový klíč + naprogramování a podle toho se zařídil.
Příspěvek od Trunda » úte srp 28, 2012 21:28
Na imobilizer to na 99% procent nevidim.... ten by nedovolil cerpadlu nasat a uz vubec ne starteru se tocit. Nicmene nejlepsi bude asi zajet na diagnostiku. U tak sloziteho auta, jako je petasedma, se uz asi moc presne odhadovat neda, kde je problem takovy....
Příspěvek od Trunda » úte srp 28, 2012 21:52
Myslim ze bys mohl zajet do jakehokoli servisu BMW, pripadne Land Rover... ale asi tam zavolej dopredu. Ti by meli byt schopni auto pripojit na diagnostiku a techniku by meli taky znat...
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » úte srp 28, 2012 23:30
moze byt zle aj cerpadlo co je v nadrzi. Ked je malo paliva tak netaha naftu.
ROVER 75 TOURER CDTi
Příspěvek od AnderN » úte srp 28, 2012 23:51
Co vím, tak v síti BMW se na Rovera 75 koukají asi tak stejně, jako svého času koukali u Hondy na Rover 600. Zkrátka jako na nechtěné dítě. Základní diagnostiku by zřejmě udělat mohli, jak ale naloží s výsledky je ve hvězdách (nebo spíš v lidech).
Základ motoru Rover M47R (CDT) je sice shodný s BMW M47D20, dokonce má shodné naladění jako v BMW 318d (E46), ale liší se použitím common-railu, jiných turbodmychadel, jiným příslušenstvím atd. Takže např. konektory jsou BMW-kompatibilní, ale jinak zas tak moc součástek zaměnitelných není (včetně např. řemenů pomocného pohonu motoru).
Je potřeba vzít v úvahu, že zatímco v BMW byl zamontován podélně a poháněl zadní nápravu, tak pro Rover 75 musel projít dost zásadními úpravami pro příčnou vestavbu a pohon předních kol.
Olaf
Příspěvek od Olaf » úte srp 28, 2012 23:58
Imobilizér můžeš nejspíš vyloučit, nejsem sice expert a sám mám R75 pár tejdnů i s cestou, ale nefunkční imobilizér by nejspíš ani nesepnul zapalovací modul, takže bys ani nenastartoval. Co spíš vadnej startér nebo nezapadající pastorek?
I když řikám, nejsem expert a je možný, že Tě vadnej klíč resp. imobilizér v 75 nechá nastartovat a pak chcípne motor, ale v tom případě by mělo odborně řečeno "něco někde blikat". Nemáš nějak dodrbanej klíč? Zkus druhej, jestli máš.
Blbá otázka, ale zkoušel jsi jej nastartovat přes kabely?
Myslim spíš pro ujasnění, po čem se pídit, rozhodně bych za tohohle stavu s autem riskujíc poškození motoru nikam nejel...
Rover 75 2.0 V6, Vespa ET2, Yamaha FZ6 Fazer SA
Olaf
Příspěvek od Olaf » stř srp 29, 2012 10:47
Dodělaný ve smyslu jeden navíc spárovanej DO se stávajícím centrálem/imobilizérem, nebo?
Pokud by s tim byl nějakej problém, neměl bys to snad ani odemknout, ale netušim, tohle chce experta.
Na diagnostce by to mělo být zjistitelné. Auto nic nehlásí, žádná chybová hláška, nic?
Příspěvek od Keksin » stř srp 29, 2012 13:04
Pokud Ti to zase nenastartuje, tak otevři nádrž a zkus nastartovat.
Příspěvek od Keksin » stř srp 29, 2012 14:05
Kdysi dávno ještě na původním Rover clubu v sekci Help tech (tak nějak) se řešil stejnej problém. Auto prostě chcípalo. V nádrži byl podtlak a palivo šlo blbě do motora. Tak bylo doporučeno jezdit s pootevřenou nádrží. Víc si nepamatuju, už je to 5 let.
Příspěvek od Trunda » stř srp 29, 2012 14:06
RomanMG to tu taky nedavno kdesi psal.....
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » stř srp 29, 2012 15:28
JJ Fko mi v horku poskakovalo, po otevření víčka si nacuclo vzduch a byl klid. Někde je ošibka, vyřeším přes zimu. :D
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » stř srp 29, 2012 22:56
na fabii mi robilo ze ked bol teply motor tak nechcelo nastartovat. bol zly teplotny snimac chladiacej kvapaliny. ale len pri teplom motore to robilo, po vymene islo vsetko dobre. Moze to byt ten isty pripad. Ked vecer ti nechytilo a rano uz ano ked bol studeny.
Příspěvek od AnderN » čtv srp 30, 2012 11:10
1. Je to diesel, dlouho se zahřívá, ale díky použitým materiálům taky dlouho chladne. Teplý kryt motoru po 4 hodinách klidně být může.
2. Auto nestartuje => někde je problém.
3. Teplota chladící kapaliny v polovině je OK, čtvrtina po zahřátí je málo => někde je problém.
Budík teploty a potíže se startováním ukazují na některé z teplotních čidel, nebo obecně na teplotní řízení motoru. Ale to je všechno jenom ASI. To auto už mělo být dávno v servisu. Na dálku ti tady auto nikdo neopraví.
Za tu dobu, co to tady řešíš, už jsi mohl sehnat známého, co má známého s odtahovkou a odveze tě tam za slušnou cenu, pokud auto nenastartuješ. Takhle se můžeš trápit ještě hodně dlouho, ke všemu úplně zbytečně a lamentovat, jak je ten Rover příšerný krám.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv srp 30, 2012 11:22
Příspěvek od AnderN » čtv srp 30, 2012 11:33
Věřím ... metoda pokus-omyl je taky legitimní a někdy se ani nemusí moc prodražit. Držím palce, ať se povede závada odstranit.
Btw -- 50 km nic není. Koupil sis auto, kterých nepotkáš za den další stovky, tak musíš počítat s krapet řidší servisní sítí. Někteří mají servis/diagnostiku podstatně dál.
