motorový olej
Filda
motorový olej
Příspěvek od Filda » pon zář 17, 2012 20:41
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit s výměnou oleje. Mám R45 s 1.8 benzinem. Štítek u motoru je od značky Liqui Moly, ale nejde na něm skoro nic přečíst, protože je dost zničenej. Podle intervalu výměn bych ho už měl vyměnit a je tam napsáno nejspíš 15W40. Co by jste doporučili tam nalít? A věřit tomu štítku? Auto mám původem z německa.
Rover 45, 1 796 ccm, 86 kW (117 PS) při 5500 ot./min.,160 Nm 2750 otáčky/min , Manual, 2001
Re: motorový olej
Příspěvek od Roman620ti » pon zář 17, 2012 21:05
15W40 bych tam nelil, leda kdyby motor měl vysokou spotřebu oleje a auto bylo už jen na doježdění. Dej tam 10w40 a výrobce podle gusta :) Třeba to Liqui Moly je dobrá značko kvalita/cena, takže tím nic nezkazíš
Filda
Re: motorový olej
Příspěvek od Filda » stř zář 19, 2012 19:00
Tak při podrobnějším prozkoumaní štítku jsem zjistil že byl přepsanej jak měnili olej naposled. Předtím tam nejspíš byl 10w40 a jelikož asi prosakoval olej tak tam dali 15w40 ještě teď mám motor částečně špinavej od oleje. Chtěl jsem při výměně použít výplach motoru od stp a pak tam nalít ten 10w40, ale teď si říkám jestli olej zase nezačne prosakovat. Co bys dělal na mém místě?
Re: motorový olej
Příspěvek od Trunda » stř zář 19, 2012 21:00
.... zrepasoval komplet motor. Co jineho?
paci
Re: motorový olej
Příspěvek od paci » stř zář 19, 2012 22:49
Ahoj výplachový olej toho moc v tomto případě neřeší, jen vyhozené peníze i ten olej..
Dcela jsem koukal na ty náhledy.. a můj osobní..
214tka docela jede první roky v poho tak 1,5l do výměny W 10 40 , protože W15 40 minerál je už jen pro š105 a pod. Vloni v Rajhradu při spanilce , prý ti to docela hulí.. Hmm když mu občas vyženeš pavouky k 6tis ba i kousek .. ale také je to zralé na přetěsnění.. je to olejnička , když někde stojím déle tak ekolog by se přeskočil.. teď tak 2,5- 3l k výměně a hlava srovnaná, gufera nová.. a když déle stojí problém startování, svíčky zaolejované.. cca 145tis km cca 7- 8,5l N95 vypadá motor skoro před smrtí ..
416 A , Hrozný lak, ale motor vloni po výměně těsnění jen a oil W 10 40 .. jede jako z praku zátah odspoda točí 6 v poho , do výměny cca do 1l cca 6, 5l N95 cca 199 800 km úžasné
416 B lak ok krom límců z blat.. "v koži " s motorem vůbec nic.. do výměny cca 0.3l oil W10 40 jede v poho , standart ,"děda už se nehoní do kopce " občas halb un halb N95 a E85 , když to bylo na třetiny pro E85 špatné studené starty / pod +8C a kucká do zahřátí , pak v poho cca 7- 8l po městě i vůbec , cca 260tis km
... Tak si vyber car:: car:: car::
45tka 1.8 - probíhá testování, zážitky, zkušenosti později .. mir:
berryj
Re: motorový olej
Příspěvek od berryj » čtv zář 20, 2012 0:20
výplach motoru asi ne, ale jestli je motor od oleje, tak zjisti kde teče ještě než to začneš rozdělávat.
Jestli kolem těsnění, nebo některé gufero.
Proč tam je 15W-40 bych neřešil. Nový dej 10W-40 od nějaké normální značky.
