rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » ned zář 30, 2012 20:01
Zdravim ve spolek
Tak uz jsem taky velky kluk a je doma petasedma.
Zakladni info:
Rover 75 Tourer CDTi - cerna barva,najeto 149t km, orig 15cky (hnusny :) ), webasto (funkcni) s dalkovym ovladanim, okna,zrcadka v el., tmave zadni okna na dverich + kufru.
a ted prvni otazky.
1. palubni pocitac sprechenzi dojc a ja nerad jde nejak prepnout do anglictiny?
2. najel jsem prvnich 300km a kdyz jsem byl na sumave tak uz mrzlo po nastartovani a jizde nekolik km se auto ohralo, ale kdyz jsem zapnul topeni do vozu tak teplota motoru kleska z pulky tak na ctvrtku teloty na budiku je to normalni? (webasto bylo vypnuty)
Jinak mam z auta velkou radost car::
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
JaRoY
Re: rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
Příspěvek od JaRoY » ned zář 30, 2012 20:07
mam to iste co ty. Nevsimol som si ci po zapnuti kurenia klesne teplota motora. Ale mne skoro nikdy nevyjde teplota do polovice. A ked uz vyjde tak za chvilku klesne. Aj v horucavach.
ROVER 75 TOURER CDTi
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned zář 30, 2012 20:30
Příspěvek od Pítrs » ned zář 30, 2012 21:22
Zdravím.
Jazyk se dá nastavit na originál diagnostice.
Jestli na nějaké jiné, netuším.
Sledovat mraky hodnot na palubce se dá dle návodu, který jest uveden zde:
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=9&t=3532
Příspěvek od AnderN » pon říj 01, 2012 12:41
Pokud máte Highline rádio s TV a navigací, dá se jazyk přepnout tam bez nutnosti diagnostiky.
Teplota mi na motoru CDTi drží vždy v polovině, i v zimě, akorát v nejtužších mrazech (-20°C apod.) z kopce, kdy motor není v zátěži, může klesnout ke čtvrtině. Pokud vám do půlky ani nevystoupá, je něco špatně, typicky si zkontrolujte termostaty.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » pon říj 01, 2012 16:31
diky
radio nemam takze asi vylet treba k Maredovi na zmenu jazyku.
Co se tyka toho spadnuti teploty tak to taky bylo z kopce bez zateze tak asi normalni.
Dneska jsem nasadil novou baterku do ovladace k webastu a funguje to msm: na netu pisou dosah az 1000m takze kdyz to da mezi barakama 100-200m bude to dobre a budu sedat do ohrateho auta.
Rover 220 Sdi (99)
Příspěvek od Tommi_82 » pon říj 01, 2012 16:37
Přesně jak píše AnderN, možná máš Jaroy problém s termostatem. Teda pokud nejsi zvyklý mít nastaveno Hi + Hi, ventilátor na 3 a více a vnější přívod vzduchu. S nastavením 22 + 22, 2 dílky ventilátoru a vnější přívod vzduchu se mi to ohřeje na půlku i při +15 C bez Webasta. Pokud se točí nad 2000 rpm tak se to při +15 C ohřeje s přehledem do 5 km jízdy. Pokud točíte 1200 rpm plynule tak je fakt že se to při +15 C ohřeje snad skoro až za 10 km.
Webasto super, taky ho mám momentálně funkční(spínám ho přes GSM) ale na vyhřátí auta počítej při 0 C tak 30 minut Webastování. Já mám nastaveno 10 minut a to je tak aby se rafička teploty odlepila od nuly, při velkých mrazech tak na ohřátí baterky a motoru do kladnejch teplotních hodnot.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » pon říj 01, 2012 19:55
Tommi_82 píše:Webasto super, taky ho mám momentálně funkční(spínám ho přes GSM) ale na vyhřátí auta počítej při 0 C tak 30 minut Webastování. Já mám nastaveno 10 minut a to je tak aby se rafička teploty odlepila od nuly, při velkých mrazech tak na ohřátí baterky a motoru do kladnejch teplotních hodnot.
Taky jsem nastavil 10min jak rikas jen takove hnuti raficky :) kolik to vubec cca bere? nevis?
Rover 220 Sdi (99)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon říj 01, 2012 19:59
Příspěvek od Tommi_82 » pon říj 01, 2012 20:09
bere si to půl kila(cca 0,6 litrů) paliva za hodinu při plným výkonu, polovinu při polovičním.
http://techwebasto.com/heater_main/tech ... 63378A.pdf
Edit:
Ono když si vezmeš že nějak minutu a půl webastu trvá než zatopí, tak se za těch 10 minut fakt moc stihnout nedá.
Příspěvek od Tommi_82 » pon říj 01, 2012 20:12
oba druhy webasta se spínaj přivedením +12 V na pin 1. Dokud přivádíš +12 tak webasto pracuje, odpojíš a webasto se postupně vypne.
Jinými slovy, můžeš si v autě udělat vypínač, kterým si ho kdykoli(kdy je teplota motoru pod 71 C) zapneš.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon říj 01, 2012 20:57
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » pon říj 01, 2012 21:13
Novistar píše:Trocha som si pobehal net a našiel som na jednom webe, že to Webasto v R75 sa púšťa automaticky ak je vonku menej ako 5°C. Je to tak nejako?
Taky jsem nekde neco takoveho cetl ja osobne mam v aute v asi byvalem popelniku tohle :Obrázek
a na klicich dalkove ovladani webasto T100 Obrázek
Rover 220 Sdi (99)
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon říj 01, 2012 21:18
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » pon říj 01, 2012 22:19
vebasto bez ovladaca sa spusta automaticky. amm ho tiez. a pred tyzdnom asi ked bolo pod 5 stupnou tak sa spustilo automaticky.
