Rover 75 ABS, TRAKCIA, KLAKSON a AIRBAG
Ahojte, chcem sa len podelit o malinku infosku. Od zakupenia 75 mi svietila ikona ABS A TRAKCIE zaroven bol nefunkcny klakson a vzdy po starte zablikal aj Airbag. Bolo to vo viacerych servisoch aj v Roveri ale nikde nevedeli prist na to co to je. Skusali menit naboj kola 2x menit kabel co cita otacky kola, dokonca aj menit priamo ten konektor do ktoreho sa ten citac zasuva. ( sory za neodbornu formulaciu niesom automechanik ) Ale nic stale to svietilo. Dal som to opravit jednemu sikovnemu automechanikovi menil mi na tom viac veci a kedze to netrubilo pozeral aj na klakson. Kedze vsetko bolo dobre z vonku aj kabelaz siel rovno do volantu a tu sa nachadzal problem. Bol to tenky viaczilkovy kabel , ktory bol prelomeny objednal vymenil a kontrolky zhasli a konecne budem moct aj trubit na vsetkych ......
