Cúvacie senzory porucha - ROVER 75
Autoservisy, testbooky....atd
Roman-75
Příspěvek od Roman-75 » úte říj 23, 2012 10:02
Zdravím Vás kolegovia mir:
Chcem sa spýtať, či niekto z Vás nemá skúsenosti s cúvacími senzormi... už pred pol rokom sa mi stalo nasledovné:
- Naštartujem, zaradím spiatočku a namiesto toho aby auto vydalo krátky "píp" a všetko fungovalo, tak namiesto toho mi auto vydá dlhší "pííííííííííp" a senzory nefungujú
Neviete kde môže byť problém prosím?
Možno len kontakt, lebo pred pol rokom sa mi to stalo prvý krát a trvalo to tak dva tri dni, potom až doteraz nič, no a teraz opäť vzek:
Za pomoc ďakujem
S pozdravom Roman75 car::
Re: Cúvacie senzory porucha - ROVER 75
Příspěvek od Austin » úte říj 23, 2012 10:10
Zační tím že se podívej na nečistoty a vosk ve spárách.
Druhá volba je že si někteří umí senzor zničit wapkou.
Příspěvek od lenham3 » úte říj 23, 2012 10:31
A sviti zpateckove svetla?
Příspěvek od AnderN » úte říj 23, 2012 11:29
Tipuju odcházející senzor.
Roman-75
Příspěvek od Roman-75 » úte říj 23, 2012 22:43
Auto umývam len ručne a s jemným prúdom vody, skôr ho drhnem s handrou takže vabku nepoužívam, vosk tiež nie, preto sa aj čudujem, každopádne ďakujem za rady Austin mir: ...lenham: hej hej svietia mi svetlá... nevieš náhodou kde by mohol byť umiestnený mozog tejto celej hračky?...inak Ondro môže byť, tiež som na to myslel, lahol pod auto ale senzory sú ako nové :? ...nechápem z toho... všeliak sa ale chcem pozrieť na ten mozog, či to nie je len kontakt, len neviem kde ho hladať
ďakujem Vám, že ste sa vyjadrili mir:
klevis
Příspěvek od klevis » stř říj 24, 2012 0:07
Tak ten mozek je schovaný za tapecem v kufru napravo- vyčistit kontakty na konektorech a to je asi vše co tam můžeš udělat. Jinak pokud je nějaký senzor v háji ti řekne každá Bosch diagnostika, dá se tam tam ověřit každý solo - vyzkoušeno
Roman-75
Příspěvek od Roman-75 » stř říj 24, 2012 8:04
paráda, ďakujem pekne car:: v piatok to všetko rozoberiem a pozriem sa na to! Ešte raz ďakujem mir:
Příspěvek od AnderN » stř říj 24, 2012 11:11
Senzor je elektronická součástka. Může vypadat navenek jako nový, ale fungovat přesto nemusí.
Roman-75
Příspěvek od Roman-75 » stř říj 24, 2012 23:03
to je pravda Ondro :( ... dúfam, že to ale nebude nič vážne car:: som optimista :D
Příspěvek od roverix » čtv říj 25, 2012 16:30
Kukaj na SZ
