škubání v brzdovém pedále
danielos
Příspěvek od danielos » stř lis 14, 2012 19:41
ahoj kluci prosím poraďte začnu od začátku před 14dny jak jsem měnil na zimní gumy tak jsem přišel na to ,že mám prasklou manžetu na levém kole celé kolo a podběh bylo zacákané od vazeliny asi 14 dní jsem ještě jezdil a pak nechal vyměnit na obouch stranách ta druhá byla taky u konce životnosti jak jsem si auto vyzvedl a jel domů tak mi při brždění poskakoval pedál jak kdyby seplo abs tak jsem to otočil a jel zpátky za mechanikem , mysleli jsme že to dělá vazelína na kotoučích tak jsme to projeli a silně brzdili a přestalo to dělat ,ale druhy den to dělalo znovu , tak jem dnes zajel zaním znovu sundali jsme obě přední kola všechno vyčistili prostříkali odmaštovačem a dělá to furt nevíme co by to mohlo být, čidla abs jsme nesundávali a poruchu v řídící jednotce to taky nehlásí a někdy to udělá a někdy ne nedělá to pokaždé ,poraďte prosím jeto rover 25 diesel dík Dan
Re: škubání v brzdovém pedále
Příspěvek od Hombre » čtv lis 15, 2012 6:35
Zkontrolujte ozubené kroužky u snímačů ABS na poloosách, jestli to bezdůvodně aktivuje ABS tak asi bude jeden z nich prasklý.
LANiN
Příspěvek od LANiN » čtv lis 15, 2012 8:38
U roveru to taky dělaj záhadně špatné zadní kotouče, zkontroluj, jestli nejsou orezlé nebo zvlněné :wink:
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
danielos
Příspěvek od danielos » čtv lis 15, 2012 17:01
na zadku jsou bubny ,ale taky si myslím že bude něco s brzdama možná dudou ve předu sjeté destičky nebo vzadu pakny nebo tam budou nějaké nárůstky ,které kopou do pedálu uvidíme zatím dík
Vilém
Příspěvek od Vilém » čtv lis 15, 2012 19:53
Mohl by to dělat bordel pod kotoučem, jestli byl dole, nebo odskočil od náboje. Ale ten prasklej kroužek by byl taky možnost. Jde o to jak to kope.
Příspěvek od Trunda » pát lis 16, 2012 16:28
To je jednoduchy... Nekde zabrzdi na sterku aby se seplo abs a pak porovnej, jestli je to to same....
danielos
Příspěvek od danielos » pát lis 16, 2012 16:48
tak jsem to projel a zkusil jsem to abs a dělá to stejně jak abs tak nevím zítra se podívám na ty kroužky a uvidím zatím dík Dan
