vaří voda ale teplota je ok
santry.lukas
Příspěvek od santry.lukas » ned lis 18, 2012 17:40
poradíte někdo mám rover 400 přestal topit a pak začal vařit vyměnil jsem termostat netopí stále ale nevaří dle teploty auta ale voda v nádobce vaří a když sundám víčko tak voda teče ven podle mě to asi bude těsnění pod hlavou je to možné ?
Vilém
Re: vaří voda ale teplota je ok
Příspěvek od Vilém » ned lis 18, 2012 18:15
Pořádně odzvzdušnit, hledej je tu návod.
Příspěvek od Jenda » ned lis 18, 2012 18:50
Hlavně neotevírat expanzní nádobu, ve chvíli, kdy je zahřátý okruh. Při snížení tlaku v okruhu Ti voda vyvře ven právě tou expanzkou... takhle by se dalo krásně spařit při zabijačce ;)
a tu je návod na odvzdušnění od Hombreho. Dělal jsem to podle něho a snad je vše OK
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=7&t=1936
good luck
Příspěvek od Hombre » ned lis 18, 2012 20:22
To, že po otevření expanzky za horka vystoupá voda ven je úplně normální, lépe řečeno dělá to i s dobrým i se špatným těsněním. Takže už to nedělej. Zkus to odvzdušnit a dát pod víčko kus igelitu. Jestli to není jen vadným víčkem, které neudrží potřebný tlak. (V soustavě musí být tlak, aby to nevařilo, protože v hlavě je teplota vyšší než bod varu. Pokud je špatné víčko, začne to v hlavě vařit, celé se to zavzdušní a pak to ani netopí.)
No a když to nepomůže, může to být to těsnění, nebo ještě pumpa, nezkoušels ohmatat lopatkové kolečko pumpy, jestli je OK a neprotáčí se, když byl venku termostat?
roverny
Příspěvek od roverny » pon led 14, 2013 11:05
Měl jse stejný problém na svém kupátku 220 turbo . Někdy se prostě udělá v okruhu bublina, která se tam jenom pohupuje a seškrcuje pak průtok chladícího okruhu a tlak daný čerpadlem ji nevytlačí. Chtělo to pouze důkladně odvzdušnit ,a to mírným přetlakem. Odpojil jsem zpátečku do expansky, vytékající kapalinu jsem chytal do lahve. Přefouknout to stačí pusou, nebo ruční pumpičkou . Měl jsem takový gumový kužel upravený ze starého siletbloku, uprostřed je vsazena trubičkou. Pozaor chalící kapaliny jsou jedovaté. Prohnal jsem tak cca 2 litry, musíš dolévat do expansky aby se ti to nezavzdušnilo. Pak už problém nebyl. Pokud to nepomůže ,tak zkus zkontrolovat vodní pumpu, jak psal již Hombre, někdy na nich bývají vrtulky z plastu a ty se vlivem přehřátí uvolní a na hřídelce jenom lehce unášejí a otáčky vrtulky neodpovídají otáčkám hřídelky. Chce to zabrat za vrtulku, jestli je opravdu pevně spojená s hřídelkou. Pokud i toto bude v pořádku tak hlavu dolu, v každém případě ji nech odtlakovat a přeměřit rovinu dosedací plichy. Pokud to bude v pořádku tak stačí pouze kvalitní nové těsnění pod hlavu.
kukli74
Příspěvek od kukli74 » sob zář 07, 2013 8:59
santry.lukas píše:poradíte někdo mám rover 400 přestal topit a pak začal vařit vyměnil jsem termostat netopí stále ale nevaří dle teploty auta ale voda v nádobce vaří a když sundám víčko tak voda teče ven podle mě to asi bude těsnění pod hlavou je to možné ?
vymenit vodni pumpu
Příspěvek od J0hny » sob zář 07, 2013 10:25
Zavzdušněná vodní pumpa a termostat :lol:
