Výměna baterie v DO - prosím o radu
sector
Příspěvek od sector » stř lis 21, 2012 15:58
Zdravim,
mam takovy choulostivy problem, mam pouze jedno dalkove ovladani a uz odchazi v nem baterka (spatne to otevira a zavira), pri otevreni rychle blika dioda v palubovce.
DO mam Lucas 3TXB, ale hlavni problem je ten, ze nemam EKA kod.
Je mozne nejak rozmume vymenit baterku v DO aniz bych musel mit EKA kod nebo jet na diagnostiku - v KV kraji nema nikdo diag. na Rovera, takze bych musel nekam dale, coz se mi nejak moc nepovede, protoze jsem kazdy den v praci utopen.
Zaroven poradite jaky typ baterky tam je? Nechci to DO otevrit a aby mi nahodou nevypadla baterka nebo ztratil se kontakt a budu v haji weed:
Diky
sajfi
Re: Výměna baterie v DO - prosím o radu
Příspěvek od sajfi » stř lis 21, 2012 16:07
Baterku můžeš normálně vyměnit,nic se nestane. Až vyndáš baterku z DO tak bez baterky pomačkej tlačítka a potom je na chvilku podrž obě najednou,aby se vybily kondíky,nebo co to tam je,pak tam dej baterku a běž to zkusit k autu. Na poprví to nejspíš neodemkne,tak párkrát pomačkej a měl by se chytnout a normálně fungovat,aspon' takhle to dělám já a zatim to vždycky fungovalo
Já mam baterii s označením CR2032 např. tuhle : http://www.eva.cz/zbozi/54194/baterie-e ... v-lithium/
Ale nevím jestli je to originál co tam má být...
Příspěvek od AnderN » stř lis 21, 2012 17:54
Typ baterie i postup výměny a následná synchronizace jsou popsány v uživatelském manuálu:
http://andern.mg-rover.cz/index.php?opt ... 9&Itemid=1
Příspěvek od Hombre » stř lis 21, 2012 17:58
Ano, je to podrobně popsáno i v manuálu. Jen bych zdůraznil, že je opravdu dobré nedotýkat se holou rukou nové baterie ani kontaktů ovladače, eventuelně očistit lihem, mastnota tomu celkem vadí.
sector
Příspěvek od sector » čtv lis 22, 2012 14:00
Dekuji moc!
Takze se nemam bat, ze nemam EKA kod pro odemceni vozu klicem?
Jeste si to upresnim:
1) Zamknu auto pomoci DO.
2) Vymenim baterii v DO.
3) Otevru auto klicem a pak mackam DO dokud se nesynchronizuje.
Spravne?
Příspěvek od Hombre » čtv lis 22, 2012 16:21
Správně, ale zapoměl jsi na vybití kondenzátorů ovladače - stiskneš některé tlačítko ovladače na 5 sekund, když je bez baterie. A pro aktivaci mačkat zamykací tlačítko.
sector
Příspěvek od sector » ned pro 02, 2012 16:33
vse funguje, diky za rady.
Bic0
Příspěvek od Bic0 » pát pro 07, 2012 13:57
Ak by niekto zhanal, mam doma 2 kusy repasovane. Mne su na nic, cena je postovne + nejaka symbolicka suma (privitam navrh). Mne zbytocne zavadzaju v supliku.
Rover 200, 1.1i, 2000, 3dv
pranado
Příspěvek od pranado » pon zář 02, 2013 14:05
Mal by som zaujem, napis mi na mlcuch.miroslav(zavinac)azet.sk
