Výměna motoru rover 75 2.0V6
Autoservisy, testbooky....atd
rozbitejrover
Příspěvek od rozbitejrover » pát lis 30, 2012 23:10
Zdravim,
mel bych jeden dotaz. Rad bych ale zacal tim že jsem si od strýčka pořídil Rover 75 2.0 V6.
Bohuzel jakmile sem se v tom jednou svezl nechtelo se mi ven a az potom si o tom autě něco přečetl.
Začalo to tim že ten motor který mám je ten vesměs nejhorší co udělali. Načež se vyplnili mé noční můry.
Motor ani nema cenu opravovat a tak sem se chtel zeptat jestli je mozne vymenit motor za jiný popř.jaký ?
Auto jako takové je krásné doopravdy láska na první svezení a moc rád bych si ho ponechal ,jen s jiným motorem .
Předem děkuji za odpovědi.
Re: Výměna motoru rover 75 2.0V6
Příspěvek od lenham3 » pát lis 30, 2012 23:15
Pokud je tam motor 2,0 KV6 tak jiny tam dat nejde zase je 2,0 KV6 ,a co mas za problem z motorem ? Kdyz se o tento motor clovek stara jak ma tak funguje bez problemu......,Pokud potrebujes novy motor tak neni problem ho sehnat vozim dily z anglie
rozbitejrover
Příspěvek od rozbitejrover » pát lis 30, 2012 23:19
No tak to by bylo super se nějak dohodnout ....střílí mi to do vody( prásklý těsnění či hlava,hlavy , nebo zkroucený) a ještě tam sou ai přidřený vačky plus rozbitá vodní pumpa , takže celý motor by byl asi nejideálnější řešení ...
Příspěvek od lenham3 » pát lis 30, 2012 23:31
poslal jsem ti SZ tak mrkni ;),jinak vitej mezi nama car::
Příspěvek od Trunda » sob pro 01, 2012 7:36
Vitej!
Jak rika Lenham, neni to o tom, ze by byl motor jako takovy spatny, ale vyzaduje peci. Tzn. Pravidelne kontroly, vymeny oleje, filtru a pak samozrejme jezdit s tim slusne.... Jsou tu mezi nami taci, kteri na tomhle motoru maji najeto i vic jak 300 tis. km....
Co se tyka prestavby na jiny motor (k-series), tak by te to vyslo pak nastejno, jak koupit cele auto... Lepsi varianta je si nechat z UK dovezt zachovaly motor a pak mu davat tu nejlepsi peci ;-)
Nicmene zamilovanost chapeme ;-) Ale pamatuj na to, ze laska prinasi obeti.... Ktere ale za to stoji ;-)
