LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon pro 17, 2012 17:42
kptHergot
Re: prišla zima, prišli problémy.
Příspěvek od kptHergot » pon pro 17, 2012 18:18
čidla ABS jsou na každém kole, opotřebení destiček jen pravé přední, buď je sjetá deska nebo zapracovala sůl
hadraplán MGF 1.8 VVC
Příspěvek od Tommi_82 » pon pro 17, 2012 18:36
S kontrolkou opotřebení destiček souvislost nehledej, senzor je jen obyčejnej drátek, kterej se přebrousí a senzor se musí vyhodit. Rozhodně tam nehrozí že by to svítilo, pak nesvítilo a pak svítilo. Takže tam asi bude nějakej špatnej kontakt v konektoru, protože zkrat znamená že je vše v pořádku, rozpojení že je to v nepořádku.
Když je zima tak mi couvací senzory taky blbnou, dokonce se stalo že mi to už letos jeden nebo dva dny pípal poruchu. Každopádně já to neřeším ani nečistím, protože jak se změní počasí tak zas fungujou uplně bez problémů.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pon pro 17, 2012 20:39
Příspěvek od KDB » úte pro 18, 2012 8:59
Upřímně, ve většině případů je ABS k vzteku, protože prodlužuje brzdnou dráhu - obzvlášť na sněhu a břečce a to razantně. Takže toho karambolu bych se až tak nebál.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » úte pro 18, 2012 9:49
Olaf
Příspěvek od Olaf » úte pro 18, 2012 11:12
Přeju rychlý a zdárný vyřešení. Jen k tomu ABS: když jsem hledal svou 75, jel jsem ve jednou která měla ABS totál rozdrbaný, bylo tam, fungovalo, svítilo, nonsens...
Tohle nebude čistě R75 specifická věc, zkus se obrátit na nějakýho rozumnýho mechoše, mohl by Ti poradit.
Jinak taky mi auto trochu blbne, po projetí myčkou mi začala na BC svítit kontrolka nefukčního zadního světla, který ovšem šlo, druhej den pryč.
A klasicky zadní klika nejde otevřít...
Rover 75 2.0 V6, Vespa ET2, Yamaha FZ6 Fazer SA
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » úte pro 18, 2012 23:44
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř pro 19, 2012 20:50
Příspěvek od AnderN » pát pro 21, 2012 13:26
Novistar píše:Ono keď vyhlási chybu ABS tak mi vypne aj kontrolu trakcie. Jednoducho pri rozbehu na tom snehu začnú prešmykovať kolesa. To ma štve...
To jako fakt? Nečekal bych, že v tom bude souvislost. Ale možná to bere data pro ASR ze stejných senzorů ABS na předních kolech.
No když nefunguje ASR, tak se aspoň projeví, kdo umí řídit, ne :?: :D
Příspěvek od Trunda » pát pro 21, 2012 13:33
.... jasan Ondro... však nebudou tam přece dávat dvoje čidla.... to by pak bylo na palici řešit podělaný čidlo ABS i ASR :-)
Příspěvek od AnderN » pát pro 21, 2012 14:13
True. Ovšem pokud přestalo fungovat oboje najednou, tak asi musí být problém v jednom z předních čidel -- buď kroužek, nebo snímač, nebo kabely/konektory.
Příspěvek od Trunda » pát pro 21, 2012 14:19
.... z čeho usuzuješ že přední?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pát pro 21, 2012 16:13
Příspěvek od Tommi_82 » pát pro 21, 2012 19:02
Dneska jsem si vychutnal zimní potíže, vozím malou do školky autem. Ráno odemknu auto, všecko v cajku, posadím malou do sedačky a chci zavřít. Bouchnu dveřma, tupej zvuk a dveře otevřený. Prohřívám auto asi 20 minut a průběžně zkouším a furt nic. Kouknu na zámek a zkusím s ním rukou a mám jasno. Zámek nedrží v poloze zavřeno a vrací se sám zpět do polohy otevřeno. Zkouším zamáčknout čudlík na dveřích a slyším pozitivně znící cvaknutí. Kdybych v té chvíli bouchl dveřma, bylo by všecko v cajku a mohl jsem jet. Já vůl ale místo toho zkoušel zámek zamáčknout rukou. Zamáčkl jsem a drželo. Zkouším oběma páčkama odemknout a nic, zámek zavřenej(zkoušel jsem i zamykat a odemykat centrálem a nic). Dveře nejdou ani přivřít a je tam víc jak centimetrová škvíra. Rvu si zlostí vlasy a prohřívám auto, už asi 30 minut v kuse. Říkám si, tak tomu pomůže jedině drncání. Přikurtoval jsem dveře pásem za madlo v poloze "skoro zavřeno", skočil dom pro druhý klíče abych moh případně auto před školkou zamknout nastartovaný. Malou jsem posadil do druhé sedačky na druhé straně a vyrážím opatrně směr školka(kdyby mě takhle viděli benga, asi by se jim to moc nelíbilo). Přijedu ke školce a hned to zkouším znovu. Na 1., 2., 3., a všechny následující pokusy vše funguje absolutně jak má. Člověk by ani nevěřil že tam vůbec někdy byl nějakej problém.
Co na to říct? Miluju když jeden den prší a druhej den je -5. :evil:
