Vysoká spotřeba paliva
Zdravim a Prosím vás o radu.Mám Rover 214i 55kw 14K2F Z ničeho nic se mi zvedla spotřeba na 14l/100Km.Nevíte někdo čím to může být... Auto je po výměně filtů.oleje a svíček.palivo nikde neuniká.díky
Re: Vysoká spotřeba paliva
Může to být některým čidlem, třeba teploty motoru. Otáčky na volnoběh jsou normální? A co ty svíčky, jsou tam předepsané? A nastavil jsi odtrh?
Měl jsem podobný nárůst na astře a byl to termostat.
Svíčkay jsou předepsané a odtrh dobrý.Ty otáčky se mi zdají být nějaké vyžší než obvykle.Myslel jsem ale že to tak má být když je zima.A taky když přidám plyn na volnoběh tak to chvíli trvá než klesnou otáčky.Samozřejmě u zahřátého motoru.zkusím mrknout na to čidlo teploty motoru.ale zatím díky.
Tady máš pomůcku na kontrolu čidla, taky zkontroluj těsnost sacího potrubí, kdyžtak vyčisti sání kolem klapky a krokového motorku.
