Denní svícení
Denní svícení
Nemáte někdo denní svícení na 200 ?? Hledám na netu dost dlouho, pro nějakej nápad a nic nemůžu najít.. Jen místo mlhovek, na to by jsem musel mít krytky.. Do těch druhých krytek nevim, nemáte někdo něco nebo nápady ? Na netu to moc autd nemá, pouze pod nárazníkem a to neni pěkný..
- roverix
Re: Denní svícení
a co tak vyrahnout oranz z blinkru. tam dat denni sviceni a blinkry misto mlhovek
Re: Denní svícení
To mi přijde dost zmateční. A teda, už je jedno jestli dam blinkry nebo denní místo mlhovek..roverix píše:a co tak vyrahnout oranz z blinkru. tam dat denni sviceni a blinkry misto mlhovek
A onraž v blinkrech už nemám (starý foto)
Re: Denní svícení
Nevíte co by stálo zakytování nárazníku ? Nějak bych možná plánoval zadělat ty lišty stříbrný a místo mlhovek bych necham nějak ,,vyrobyt" místo, kam by se dalo denní svícení (bez krytek).. Co by to mohlo stát ?
Re: Denní svícení
Nárazník z ABS nemůžeš kitovat, protože by ti ten kit za chvilku vypadl... muselo by se to nějak zavařit, ale jestli tě můžu poprosit, takové šílenosti nedělej
Jsem zásadní odpůrce uměle dodělávaných denních světel, ale když už, tak asi místo mlhovek a zvolit světla s žlutější barvou světla....
Re: Denní svícení
Urcite to bude lepsi jak pise Trunda. Jakejkoli bastl nebude vypadat tak dobre jako original. A kdyz uz chces za kazdou cenu denni sviceni tak to skryj aspon do imitece mlhovek.
Rover 45, 1 796 ccm, 86 kW (117 PS) při 5500 ot./min.,160 Nm 2750 otáčky/min , Manual, 2001
Re: Denní svícení
Také jsem Trundo nepřítel dodělávek přesto ale denní svícení na autě mám.Když už si to na nás páni poslanci vymysleli tak je to pro auto menší zlo,než svítit velkými světlomety 24 hodin denně. LED světla mají velmi malý odběr proudu a nemusíš se o ně starat. A když je budeš chtít někdy demontovat tak na autě nezůstane žádné poškození.
http://fotoalba.cz/fotky/22905613 –
Re: Denní svícení
Tak nejdřív jsem chtěl taklhle, ale to by mě vyšlo an dobrý prachy..
Teď přemýlíšm, že fakt vemu do nějaký firmy, kde dalej nárazníky a necham vyhladit nárazník a v místě, kde byla lišta, bych nechal nějakou mezeru pro podlouhlý denní svícení.. Fakt je to lepší než svítit furt celej a navíc, chci lepší žárovky (nějaký Osramky) co svítěj bíle, takže si je nehci vysvítit.. Důvod pro lepší žárovky je ten, že ty co mam teď svítěj dost na nic (mam je vysvícený a líbí se mi bílý světlo)
santox
Re: Denní svícení
Kup do mlhovek LEDkové žárovky a máš denní svícení hned, ale taky pamatuj na to, že bys měl dodržet toto:
Jinak pokud chceš kitovat nárazník, použij tmel se skelným vláknem, je pružnější a na zadělání větších děr (třeba těch lišt). Ale počítej s tím, že stačí do nárazníku trochu víc ťuknout a můžeš to dělat znovu, protože ti to celé popraská.
- Základní pravidla pro dodatečnou montáž světel pro denní svícení:
-na jedno vozidlo se montují dva kusy světel, svítících světlem ve spektru bílé barvy
-svítilny se umísťují ve vodorovné rovině ve výšce od 250 mm do 1500 mm na přední část vozidla
-vzdálenost svítilen od bočního obrysu je max. 400 mm a vzájemně mezi světly min. 600 mm (u vozidel s šířkou menší než 1300 mm je povolena vzájemná vzdálenost 400 mm)
-světla se rozsvěcejí automaticky po zapnutí zapalování (nastartování motoru) a zhasnou po jeho vypnutí, nebo při rozsvícení obrysových světel
-dodatečná montáž světel pro denní není přestavbou vozidla ani změnou technických údajů, proto jejich umístění na vozidlo nepodléhá žádnému schvalování ani zápisu do TP.
Re: Denní svícení
Známý na STK má táta, jinak by jsem už neprošel, kvůli špatně napsaným kolům v techničáku ...
Nemám mlhovky a ta STK mi přijde hrozná taky .. Proto jse mse rozhodl něja kto udělat do toho nárazníku a nekitovat to sám, ale máme tu firmu, co dělá originál nárazníky.. Odhadem cena 500 za zadělání 1 lišty mi přijde slušné.. Možná dám do té lišty podlouhlý denní svícení, místo kulatého dolu.. Ještě nevím, až budou peníze, musím se rozhodnout
