nouzový režim
Sean.S
nouzový režim
Příspěvek od Sean.S » stř dub 10, 2013 18:23
Ahoj, mám problém u SDI. vypnul jsem motor a asi po čtvrt hodince jsem nastartoval a zůstala svítit kontrolka motoru a nejde turbo. Předpokládám, že se auto přeplo do nouzového režimu. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Zkušel jsem vypnout a zase nastartovat a nic
Re: nouzový režim
Příspěvek od Zakar » stř dub 10, 2013 19:56
A jak jsi poznal,že nejde turbo ?
Sean.S
Re: nouzový režim
Příspěvek od Sean.S » stř dub 10, 2013 20:00
bez výkonu. prostě ve chvíli, kdy má sepnout turbo, tak nic. tupost
Re: nouzový režim
Příspěvek od Zakar » stř dub 10, 2013 20:04
Kouří to nadměrně ?
Sean.S
Re: nouzový režim
Příspěvek od Sean.S » stř dub 10, 2013 20:06
ne. po jednom startu, jakoby byl klid. kontrolka motoru zhasla a auto jelo normálně. do vypnutí motoru. po nastartování zase tak jak to bylo.
Re: nouzový režim
Příspěvek od Zakar » stř dub 10, 2013 21:53
Myslím,že turbo máš zcela určitě funkční. Zkontroluj hadice turba a intercooler. A zajeď na diagnostiku.
Sean.S
Re: nouzový režim
Příspěvek od Sean.S » čtv dub 11, 2013 22:04
VYŘEŠENO. Pořád se mi to nezdálo možný. Je to klasická rotačka, v podstatě TDI. není důvod pro nouzový režim. Věděl jsem, že to bude banalita. Byla. Klepnul jsem po relátku a kontrolka motoru zhasla a turbo se rozjelo. Auto funguje jak má.
René
Re: nouzový režim
Příspěvek od René » čtv dub 18, 2013 20:42
o jakém relátku je řeč?
R 400 SDI 99
Sean.S
Re: nouzový režim
Příspěvek od Sean.S » sob dub 20, 2013 9:29
na příčce jsou tři relátka. tak jsem poklepal po prvních dvou zleva. Nevím, jestli to mohlo být tím, ale auto už funguje. stejně raději pojedu na diagnostiku, ale ono to počká ještě
René
Re: nouzový režim
Příspěvek od René » sob dub 20, 2013 17:39
krom toho že jedno z nich je relé žhavení,tak ty zbývající dvě určitě neovlivní funkci turba..
R 400 SDI 99
Sean.S
Re: nouzový režim
Příspěvek od Sean.S » sob dub 20, 2013 17:42
nevím, ale pomohlo to. Kontrolka zhasla a auto jede.
René
Re: nouzový režim
Příspěvek od René » sob dub 20, 2013 17:44
nebo si do toho tak majzl,že se rozjelo bůhvíco... :lol: :lol:
R 400 SDI 99
Re: nouzový režim
Příspěvek od J0hny » ned dub 21, 2013 17:04
A nebo to s tím vůbec nesouvisí :lol:
Sean.S
Re: nouzový režim
Příspěvek od Sean.S » čtv kvě 02, 2013 13:33
hlásím, že záhada vyřešena a relátka to opravdu nebyla. Jen jsem v tom vzteku pohnul i dráty. jsou to zlomený dráty nebo drát u map senzoru
