rover 75 Pomooooc nezohrieva sa
remviaxx
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 18:56
Dobry podvecer roveraci mam rover 75 2CDT rok 2001
pred dvoma dnami som spozoroval ,ze rucicka teploty neukazuje
alebo nieco nieje v poriadku.
Ked je auto odstavene nastartovane tak rucicka ide pekne na 90°
ale ako nahle sa stym autom pohnem a idem napr. mimo mesta
tak ta rucicka klesne na stvrtku.Vody je stale rovnako aj oleja.
Vsetko je ciste az na viecko kde sa nalieva olej bol tam jemny
biely povlak pravde je aj ta,ze za posledny tyzden aom s tym auto
robil len kratke trasy a jeden mechanik mi povedal,ze to je nic moze to byt len kondenz.
Moja otazka co moze zapricinit tu teplotu motora?
dakujem za kazdu jednu radu
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv čer 27, 2013 19:01
remviaxx
Re: rover 75 Pomooooc nezohrieva sa
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 19:05
Kupil som to auto pred cca.3 tyzdnami
neskutocnu radost mam z neho a teraz toto tak asi skusim vymenit
ten snimac teploty lebo tak sa mi zda,ze ani ventilator sa nspustil.
nevies nahodou kde by som ten snimac zohnal a pripadne co
obnasa vymena?
Keby to boli len tieto dve veci tak by ma to aj potesilo.
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv čer 27, 2013 19:10
remviaxx
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 19:17
Uz som zistoval ohladom toho termoatatu treba motor zdvihnut vyzsie
a vymenit pozeral som aj na alegre stoji do 40eur to je v pohode este
obratil som sa na toto forum lebo som tu cital,ze niekto mal takyto problem a
mal zaneseny system to len tak pomimo.
teraz som chytil chladic horuci aj vrchna hadica co ide do chladica ale ta spodna
je taka vlaznejsia.
A este jedna otazocka ked na tom budem chodit eate cca tyzden pokial sa
ten termostat vymeni stane sa nieco?alebo mohlo by sa nieco stat?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv čer 27, 2013 19:23
remviaxx
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 19:29
Ja som priamo z nitry vcera ma chytala totalna zufalost
a volal som do dunajskej stredy kolko by to stalo :) aaa
ta moja otazocka mozem nieco pokaslat ked budem
jazdit na tom este cca tyzden? :) idem uz aj ceknut linky co si dal
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv čer 27, 2013 19:34
remviaxx
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 19:38
to je pravda tak som zvedavy co to bude za srandu ale snimac vymenim
hned zajtra ak sa bude dat.Ked nepomoze tak napisem.
a som tu hned sa aj opytam na palubak trochen je vypadany
da sa aj to vymint objednat?
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv čer 27, 2013 19:49
remviaxx
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 19:52
No jo ale ja az trosku moc :) a inak ako si s roverom spokojny?
citam stale na nete stale nejake recenzie hodnotenie
niekde pisu kupit niekde zas ,ze je to dobra volba
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv čer 27, 2013 19:56
Příspěvek od Keksin » čtv čer 27, 2013 19:57
Teplotu vody jde zobrazit na displeji, jak ji počítadlo km. Jen to chce namačkat podle návodu co je na fóru. Pišu z mobilu, tak neumím sem dát odkaz.
remviaxx
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 20:01
keksin prave toto hladam na fore a ked to nakdem hned to aj idem skontrolovat vyskusat
moze byt niekto neviem aky mechanik a specialista ale nieje nic lepsie a zaplatenie
ako ludia ,ktory toa auto maju a presli si tymi vsetkymi poruchami
remviaxx
Příspěvek od remviaxx » čtv čer 27, 2013 20:03
NOVISTAR: Ja som po tomto aute pozeral dlho len nebnoli financie
chcem to dat dokopy lebo vozim s mercedes S ktore atoji cca. 6000eur
a rover 75 je na komfort a pohodlie to iste velmi dobre odhlucnene.
