Spojkovy microswitch
Ahojte mam prosim jednu otazocku. Ide o (microswitch) na spojkovom pedali, dnes som na to pozeral, lebo nejde mi tempomat. Ked som pozrel uuplne hore tak na spojke tato vec chyba a brzdovom daco bolo zatlacene. Tento mikroswitch je vlastne len nejaky samostatny "ovladac/tlacitko/prepinac"? Lebo k tomu brzdovemu nesiel ziaden kabel skratka to len vyzeralo ze ked pustite brzdu tak vrchne zelezo to zmackne mam pravdu? ( prepacte za laicke vysvetlenie ). A ak mam pravdu prosim vedeli by ste mi poradit pod akym nazvom to hladat ci ako sa to vola na rimmerbros? Dakujem
- roverix
Re: Spojkovy microswitch
Do toho spínače na pedálu brzdy uřčitě káblík vede. je to bezkontakní magnetický snímač. K čemu to slouží jsem zatím nezkoumal.Možná se to má jen seřítit, protože po zmáčnutí pedálu větší silou než obvykle, nebo při úniku kapaliny to zaleze hlouběji o pár zoubků.
Nevim jestli to bude k věci, ale když jsem před výměnou spojky doplňoval kapalinu a hrabal se kolem spojkovýho pedálu, tak mi potom taky nešel tempomat, musel mi ho pak p. Mareda aktivovat přes diagnostiku.
Ahojte tak dnes som sa do toho pustil este raz. Rozobral spodok pod volantom dal dole aj ten kryt na ktorom je uz koza. Uplne hore ako koncia pedale ( hlavu az pod volant ) su tie spinace. Je to kus umelej hmoty spojkovy je biely a brzdovy je cierny. Pristup tam je uplne na kkt. Na forach pisali ze to dreba pritlacit zozadu proti pedalu ( su tam take male zubky ) a ked to pustite pedal si to sam nastavy ale neslo to tak som ich vytiahol a prehodil brzdovy na spojkovy a spojkovy na brzdovy a tada tempomat funguje
. Je to fun dnes som sa vozil jak pan
- roverix
Tak s tím snímačem je to naopak. Posílá info asi do ŘJ, že pedál je navrchu a tudíž má řidič nohy na podlaze. Asi po zmáčknutí pedálu se vyřadí tempomat. Ale proč to mám na 1.8 , kde tempomat není
Pokud Ti tempomat fungoval pred tim tak se prez diagnostiku aktivovat znovu nemusel ,mel jsi jen zatlaceny ten mikrospinac ten staci jen vratit z5 at se dotkne pedalu a je to takze jsi jen zaplatil za diagnostiku ......Jarda píše:Nevim jestli to bude k věci, ale když jsem před výměnou spojky doplňoval kapalinu a hrabal se kolem spojkovýho pedálu, tak mi potom taky nešel tempomat, musel mi ho pak p. Mareda aktivovat přes diagnostiku.
