klíč k DO
fuller
klíč k DO
Příspěvek od fuller » pát črc 12, 2013 11:29
V klíči mi jako následek špatného zacházení původním majitelem odpadl z plošňáku spínač odemykání auta DO. Ta titěrná součástka, která je pod tím plastovým tlačítkem, se prostě utrhla a auto samozřejmě neodemyká. Chci se zeptat, jestli to stačí naletovat zpátky nebo shánět za drahý peníze jinej klíč, případně, jestli jde nějak obejít tu šílenou proceduru s aktivací jiného klíče v počítači auta? Stalo už se to někomu? Jinak obal klíče s tyčkou je skoro novej (výměna cca před 2 lety) a zamykání přes DO taky funguje. Klíčem odemykat jde a auto normálně jezdí, takže i čip je v pořádku.
Re: klíč k DO
Příspěvek od Trunda » pát črc 12, 2013 12:38
Normálně napájet zpět a nebo koupit nový stejný spínač a napájet.... nic složitého....
roman_mg
Re: klíč k DO
Příspěvek od roman_mg » pát črc 12, 2013 20:11
Peter1983
Re: klíč k DO
Příspěvek od Peter1983 » pon črc 22, 2013 10:17
Ahoj mozno to je mimo, ale kupoval som novy kluc na slovenskej stranku za 8e aj s dorucenim, za dalsich 6e mi ho v klucovej sluzbe vyrezali v kazdom tescu takmer ju mas aspon u nas. Tam kde robia aj boty :D. Staci aby si vsetko premiestnil do noveho obalu vratane "imobilizeru" maly cierny obdlznik "cip" je uchiteny z vnutornej casti kluca a prehodil si do noveho. Pri strate kluca je to uz vacsi problem.
fuller
Re: klíč k DO
Příspěvek od fuller » úte srp 06, 2013 14:29
Tak jsem v pr... Sehnal jsem si ten mikrospínač, ale protože je velikostně maličko jinej, ale hlavně protože ho není k čemu na tom plošňáku přiletovat, tak odemykám klíčem. Jde někde sehnat nějakej jinej klíč? Třeba z nějakýho vyřazenýho (nechci psát sešrotovanýho-fuj) auta a pak spárovat? Nechce se mi kupovat ten klíč úplně celej novej. Čip a všechno další je v pohodě. Akorát ten ulomenej spínač už nejde opravit...
Nebo jestli budete někdo kupovat něco přes e-bay našel jsem možná řešení:
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-75-2-bu ... _83wt_1399
nebo
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-ETC- ... 608wt_1161
Předpokládám, že by to stačilo. Byl by někdo ochoten to přibalit ke své objednávce? Nemám na e-bayi účet ani nevím co a jak. Samozřejmě zaplatím. :D
swizz
Re: klíč k DO
Příspěvek od swizz » stř srp 07, 2013 11:34
sparovat to jde, ale k tomu potrebujes dve veci:
1. diagnostiku co umi tuhle funkci
2. kody ovladace, takzvany "bar code" ktere se musi zadat do diagnostiky a byvaji vetsinou jen u novych klicu
... a na cisle 2 ztroskota 99% lidi ;-)
MG ZT-T 190 MKI - zniceno
eltazar
Re: klíč k DO
Příspěvek od eltazar » pon zář 16, 2013 18:20
čau, k podobnému tématu - na mém DO se vylomilo plastové tlačítko otevírání dveří. ne že bych bez toho nepřežil, ale říkám si, že do toho asi poleze vlhkost a kdo ví, jak dlouho to přežije, tak jsem pátral a nemůžu nikde najít obyč náhraní obal na DO. myslím že bych jenom přehodil klíč a obal, čip a vše by zůstalo stejné (DO fungovalo doteď bez problémů), takže bych nemusel překódovávat atd.
jediný co jsem našel bylo k land roveru, ale ten klíč vypadá hodně podobně, co myslíte, bude to fungovat i s R75?
http://www.autoklice.com/auto-klice/mdl ... ne75-va2tl
75 2.0 CDT
Re: klíč k DO
Příspěvek od Keksin » pon zář 16, 2013 18:56
Aji new Mini měl stejnej klíč jak R75.
Re: klíč k DO
Příspěvek od lenham3 » pon zář 16, 2013 19:31
pokud potrebujes tak none obaly mam,jen nechas vyrezat klic a prehodis chip
Re: klíč k DO
Příspěvek od Austin » pon zář 16, 2013 23:01
swizz píše:sparovat to jde, ale k tomu potrebujes dve veci:
jsou diagnostiky, co umí načíst i ten kód co nevíš tj. bod 2 odpadá.
noris
Re: klíč k DO
Příspěvek od noris » stř říj 16, 2013 19:23
Peter1983 píše:Ahoj mozno to je mimo, ale kupoval som novy kluc na slovenskej stranku za 8e aj s dorucenim,
Ahoj,
ak to ni je tajné, na akej stránke? Ďakujem.
