Nepředvídatelné zdechání Rover 214 si
Autoservisy, testbooky....atd
Lukáš Ch.
Příspěvek od Lukáš Ch. » pát črc 19, 2013 11:51
Prosím nemáte někdo zkušenost se zdecháním jak při jízdě tak i při volnoběhu ??? Vždy když se tak stane tak musím vypnout klíčky a pak znovu nastartovat při jízdě to jde nakopnout i přes kvalt ale to také až po vypnutí a zapnutí klíčů..Tato závada je nepravidelná někdy to udělá a někdy ne a je jedno kolik sem najel...Palivové čerpadlo už sem měnil..rozvody by měli být taky nové..poraďte mi prosím někdo...je to Rover 214si r.1998 1,4..Popřípadě nějaké info rád doplním..Děkuji za rady...Lukáš z Morava/Brno...
Re: Nepředvídatelné zdechání Rover 214 si
Příspěvek od Trunda » pát črc 19, 2013 13:59
Bych skoro i typoval nějaké relátko... neudrží kotvu a ta se přitáhne až dalším impulzem off/on .... a vzhledem k tomu, že to zdechne úplně, tak mě napadá jen relátko spouštějící palivové čerpadlo, nebo celkově engine management (tuším je to jedno z relátek v motorovém prostoru)... Zajeď do Autoservis DS na Bratislavské.... relátka budou mít náhradní....
.... a dej pak vědět, co to bylo za problém ;-)
