Servo kapalina do MG ZS 180
CasperD
Příspěvek od CasperD » stř črc 31, 2013 7:22
Zdravim, nikde jsem to tu nenasel, tak bych se chtel zeptat jestli nevite jaka kapalina patri do serva pro 180-ku ?
V manualu jsem nasel Dexron DII nebo III, ale to jsou celkem odlisne kapaliny, tak nevim kterou tam muzu dat.
Kapalina nemizi, jen uz zacina mit konzistenci marmelady, tudiz vymena by byla vic nez vhodna :-)
Diky moc.
Re: Servo kapalina do MG ZS 180
Příspěvek od KDB » stř črc 31, 2013 7:52
Jestli je v manuálu i II, dal bych jí. Má o něco vyšší viskozitu, a jestli ta Tvoje už je hodně hustá, měnil bych to po částech - odsál bych nádobku, dolil, natočil motor, párkrát otočil volantem od dorazu k dorazu - to celé tak 1-2x, pak ujet pár set - tisíc km a znova. Kdyby jsi to udělal najednou, mohla by to být pro tu hydrauliku příliš velká změna, plus hrozba utržení nějakého nánosu.
Příspěvek od Trunda » stř črc 31, 2013 22:00
.... no a to je dost možný, že jak tam dáš novou kapalinu která bude řidčí, tak ti začne bzučet čerpadlo (případně sáknout) ...... ale to už tak holt je.... .... takže jak říká Karel, raději zvolit tu hustší variantu...
CasperD
Příspěvek od CasperD » čtv srp 01, 2013 8:02
Oka chlapi, diky moc.
Udelam to postupne at zmensim riziko. Snad to bude v pohode.
