Otázka pro znalce - převodovka R827
Příspěvek od KDB » pát srp 09, 2013 11:12
Vážení kolegové,
nevíte, jaký typ manuální převodovky se dával k motoru 2,7 Honda a eventuálně jaká náplň do ní patří ?
V mém Rave se model 827 nevyskytuje a v českém uživatelském manuálu je jen množství oleje - 2,3l - shodně pro 820 i 827.
K 2,0 turbo se dávala všude PG1.......
Re: Otázka pro znalce - převodovka R827
Příspěvek od Trunda » pát srp 09, 2013 14:49
Spitfire
Příspěvek od Spitfire » pát říj 04, 2013 23:16
Ahoj, mám kompletní servisní manuál, jak starou 827 máš ? Co se týče oleje, tak se tam nedává převodový olej ale motorový 10W/40. Proč tomu tak je nevím, ale už jsem se s tím setkal u vícero aut.
Příspěvek od Zakar » pát říj 04, 2013 23:47
827 (XS) 124 kw. Do převodovky motorový olej 10W30, 10W40 API SG.
Příspěvek od Austin » pát říj 04, 2013 23:51
obrať se na pana Vejvodu info@millersoils.cz
http://www.millersoils.co.uk/automotive ... Automotive
http://www.mazeme.cz/
nově instalovaná aplikace Which oil? dnes nefunguje....
jako headline na těchto britských stránkách je zmínka o 5. místě Prokopa na Sardinii,
který jede taky na Millers Oils http://www.millersoils.co.uk/news/2013/ ... rdinia.asp
Příspěvek od Austin » pát říj 04, 2013 23:58
Multigrade engine oil to specification API SG/CD or better, viscosity 10W/40
2,3 litru
http://www.rover-club.net/graphics/manu ... nes825.pdf
Příspěvek od KDB » sob říj 05, 2013 8:55
S manuálem mám sedana z roku 96 (už nová palubka). Shrnu dosavadní (ještě neuzavřené) pátrání - do manuálu (pro V6 to byl pravděpodobně typ převodovky značený PG2) se do cca poloviny 90let skutečně lil motorový olej, nicméně poté se přešlo na MTF94 - snad pro lepší kvalitativní parametry oleje a i nějaké změny v převodovce samotné. Takže asi pro jistotu dám MTF94 - stejně jsem teď koupil 20l kanystr :roll:
Řeším i olej do coupé (1994) 827, ale s automatem - tam už mám na 99% jasno - pro motory od Hondy se používal i Hondí AT - a do ní původně patřil Hondamatic 96 ATF, poté nahrazený ATF-Z1 a teď (od roku 2011) snad nahrazený ATF DW-1. Určitě ne ATF s Dexron IID - je to bohužel stejný případ jako je Jatco a ATF N402- prakticky se nedoporučuje náhrada - tady Haynes uvádí v omyl.
Pro úplnost dodán, že se ještě používaly automaty od ZF (tam patří dexron IID - jak tvrdí Haynes) a později Jatco JF403E .
berryj
Příspěvek od berryj » pon dub 11, 2016 15:48
Zdar, už jsi měnil v hondím automatu olej a jaký jsi použil?
Taky jsem pátral a hledal co použít, o čem se mezi majiteli píše. Dá se sehnat olej HONDA ATF-DW1 zhruba za 1l/800kč, pak má tuto normu splňovat levnější VALVOLINE ATF MAX LIFE.
V diskuzích zmiňovaný byl také RAVENOL DW-1,
Příspěvek od KDB » pon dub 11, 2016 20:07
Ještě neměnil, tohle auto zatím spí ve stodole. Nicméně mám pocit , že s dostupností a cenou náhrad se to poslední dobou zlepšilo.... :) , ale konkrétní tip nemám.
