rover 214 si - otáčky
Nicolas
Příspěvek od Nicolas » stř zář 11, 2013 20:43
DObrý den eště bych potřeboval poradit s otáčkama .. mám dost velký problém když nastartuju na volnoběh auto mi hned naskočí na 2000 otáček jen co se trochu dotknu plynu samo vyjede na 3700-4000 otáček takže nešlapu na plyn a auto mi zabírá .. pak dostávaj zabrat brzdy .. nevíte čím by to mohlo být ?? jezdit se s tím dá ale dost tim mrvím spojku a dsot řve když mi to neklesne pod 4000 :/ prosím o pomoc předem děkuji za odpověd
Re: rover 214 si - otáčky
Příspěvek od Hombre » čtv zář 12, 2013 7:06
Vyčisti klapku v sacím potrubí a obtokový ventil volnoběhu a zkontroluj jestli se klapka vrací na doraz, jestli ji třeba nedrží špatně se vracející lanko. Nebo až pojedeš k Zakarovi pro ovladač, tak ten ti to určitě rád udělá.
Příspěvek od AnderN » čtv zář 12, 2013 8:58
Taky může být problém s některým čidlem. Na R25 se nám nedávno projevilo něco podobného, trvalo to dva dny a než jsme se dostali k diagnostice, tak to zase přestalo. Doporučuji vyčíst paměť závad, může prozradit víc.
