webastooo aky ma vyznam?
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » sob zář 21, 2013 20:31
Tak ,aby rec nestala a roverclub stranka je,bola,bude tym najlepsim forom mam otazocku ohladom webasta ja som z toho mimo dneska mi mechanik jeden povedal,ze to webasto by mi malo hned zohriat vodu aspon na 70ºC ako to je s tym webastom u rover 75? Je to rover75 2Cdt 2001rok
Re: webastooo aky ma vyznam?
Příspěvek od cvrko » sob zář 21, 2013 23:07
Význam?Dost velký-v zimě,když je motor studený Ti výhřev pomůže k rychlejšímu zahřátí tudíž ten tolik netrpí jako klasické diesly v mrazech a vliv to má obrovský,ŽIVOTNOST MOTORU,ale nemysli si,že autu dáš hned sodu na první křižovatce---ještě je tam převodovka, hnací ústrojí a to vyhřívané není. :wink:
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » ned zář 22, 2013 9:09
Jasne ti chapem viem ako funguje webasto
Moja otazka bola kedy spina to webasto v rover75 a ci to ma hned vykurit na pracovnu teplotu
Příspěvek od AnderN » ned zář 22, 2013 16:56
Co to je hned :?: Varná konvice taky vodu vaří několik minut a ne "hned".
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » ned zář 22, 2013 19:51
Neviem :) preto som aa tu chcel dozvediet :) ze jako to teda je s tym webastom u rover 75
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned zář 22, 2013 21:03
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » ned zář 22, 2013 22:16
Jou toto som potreboval vediet jasne zadne dialkove ani jidiny nemam takze pockam kym bude zima a tesit sa ako sa zohrejem zachvilocku
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned zář 22, 2013 22:30
Příspěvek od Tommi_82 » pon zář 23, 2013 19:19
Mám webasto spínaný mobilem a když je k -10°C tak za 20 minut se motor prohřeje tak ke 30°C.
Když funguje webasto jako přihřívač při běžícím motoru stejně se ti nikdy motor neprohřeje tak rychle jak by se prohřál benzínovej motor. Ale jak už bylo řečeno, s webastem je to o hodně lepší než bez něj.
maartyy
Příspěvek od maartyy » úte říj 01, 2013 16:25
Dnes už mi naskočilo, byly 4°C :-D Stačilo cca 300m jízdy, skočit si do trafiky pro cigára zatím co jsem nechal nastartované a když jsem se vrátil tak v autě už bylo příjemný teploučko :D
Akorát se bojím dne kdy se ta kouzelná krabička po*ere ;)
In da house
Rover 200 1.4Si 75kW
Příspěvek od Tommi_82 » pát říj 04, 2013 17:48
Dle Murphyho zákonů se posere až budou ty největší mrazy.
Příspěvek od cvrko » sob říj 05, 2013 12:03
Murphyho znám osobně,ten hajz,,k vždycky dojde na návštěvu když ho vůbec nečekám. :lol:
Příspěvek od lenham3 » sob říj 05, 2013 12:32
Webasto z R 75 jsem mel v dodavce a ted jsem ho prehodil do druhe zapojene aby topilo pri spani v aute jede 5roku bez problemu ,pokud se tam nactou nejake zavady treba zapnes a hned vypnes nebo nema naftu atd tak se blokne musis odpojit nechat nejakou dobu odpojene a pak zase jede ;)
max spokojenost
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 10, 2013 18:59
mě teď bez problémů maká už druhou sezonu, po tom čím jsem si s prvním i s tímhle prošel jsem z toho u vytržení že to tak dlouho jede bez sebemenších komplikací... Snad tomu tak bude i nadále. Webasto je v pohodě, jediný co tam stojí za prdlajs je jeho řídící jednotka.
Příspěvek od Tommi_82 » čtv říj 31, 2013 18:41
přátelé, zima přišla, webasto odešlo, v neděli ještě šlo, včera a dneska už ne. Co k tomu říct, vy**banej skopčáckej generátor potíží. Začínám se smát, už podezdřívám Rouvříka že ty řídící jednotky k Webastu schválně odpaluje. Opět stejný problém jako vždy, pumpa nedává palivo. Pumpa je na autě tak rok a půl a byla nová, takže to vidím zase na desku. Deska je už venku takže zejtra dám na ní kukačku a uvidíme...
