R400 houkačka alarmu?
raven
Příspěvek od raven » čtv říj 03, 2013 12:03
Ahoj všem, mám problém s alarmem u mého R 414. Po zamčení auta alarm reaguje na otevření dveří i pohybové čidlo, auto se rozbliká, ale ani nepípne. Když jsem pátral po houkačce alarmu, tak jsem jí nikde nenašel (hledal jsem v motorovém prostoru). Auto je rok výroby 1998, kontrolku alarmu má v přístrojovce ( ne ve dveřích), kdyby v tom byl rozdíl. Někde jsem se dočetl, že je alarm napojený na klakson, ale to se mi moc nezdá, navíc u nich nemám volný kabel. Je možné, že předchozí majitel houkačku odpojil. Prosím jestli by šlo někam nahodil fotku s umístěním houkačky. Díky
Rover 414
Rover 75 CDT
Filda
Re: R400 houkačka alarmu?
Příspěvek od Filda » čtv říj 03, 2013 12:33
Ahoj, zkusil bych se podívat na pojistky jak v motorovém prostoru tak v prostoru pod volantem. Kdyz bude všechno ok pak bych šel po káblech a konektorech. Určitě mrkni na ten klakson. Nejsem si jistej ale měli by být dva jeden na alarm a jeden normalní klakson, měli by být za předním nárazníkem jak je to na obrázku. Řekl bych že klasický klakson bude ten low(1) a ten k alarmu bude high(2) ale to je jen moje dedukce :D tady je odkaz: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003182
tak asi kecám houkačka alarmu bude asi jinde: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003175
Rover 45, 1 796 ccm, 86 kW (117 PS) při 5500 ot./min.,160 Nm 2750 otáčky/min , Manual, 2001
raven
Příspěvek od raven » čtv říj 03, 2013 13:21
Pojiskty jsou ok. Spíš si nejsem jistý jestli tam tu houkačku vůbec mám, a jestli jo tak kde - není to špendlík abych ji přehlídl.
Rover 414
Rover 75 CDT
Příspěvek od Trunda » čtv říj 03, 2013 17:39
Funguje ti klakson na volantu?
raven
Příspěvek od raven » čtv říj 03, 2013 20:15
Jasně, klakson je ok, troubí oba za nárazníkem (pod mlhovkama)
Rover 414
Rover 75 CDT
Příspěvek od Trunda » pát říj 04, 2013 6:55
troubit pri spusteni alarmu maji klaksony, takze bud fakt pojistka a nebo spinaci rele.... Pozdeji kouknu na schema...
Filda
Příspěvek od Filda » pát říj 04, 2013 9:25
Trundo myslím že nemáš pravdu. Když se podíváš na ty dva odkazy z rimmerů co jsem sem dával, tak z toho plyne že klakosny na troubení jsou dva a houkačka na alarm je jinde a jiná pod jiným part numberem. Ale bavíme se tu doufám o 400ce kulaté(RT)?
Příspěvek od Hombre » pát říj 04, 2013 9:32
Od roku 1998 je tam pro alarm zvláštní "alarm sounder", vypadá, jako elektrický klakson a je někde pod čelním oknem, asi v prostoru, kde se nasává vzduch do topení, nebo někde vedle.
Filda
Příspěvek od Filda » pát říj 04, 2013 9:38
Tady jsem našel umístěni nevím z jakýho typu ale mohlo by to být stejný/ podobný: http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=417456
Příspěvek od Hombre » pát říj 04, 2013 9:40
Jojo, to je ono mir:
Filda
Příspěvek od Filda » pát říj 04, 2013 9:45
8) Ještě teda jedna připomínka. Na rimmerech u té houkačky mají napsaný "od roku 1999" tak asi budou mít chybu oni a má tam být 98...
Příspěvek od Trunda » pát říj 04, 2013 9:56
.... aháááá.... no vidíte... pořád se najdou věci, které o rovercích nevím :lol: .... vycházel jsem z toho, že to bude stejně jako v RFku.....
Příspěvek od Hombre » pát říj 04, 2013 10:00
Filda píše:8) Ještě teda jedna připomínka. Na rimmerech u té houkačky mají napsaný "od roku 1999" tak asi budou mít chybu oni a má tam být 98...
A není tam od modelového roku 1999? V tom případě by to bylo správně, ten začíná 1.1.1998.
Edit: 1.7.1998, už nevidím, co píšu
Filda
Příspěvek od Filda » pát říj 04, 2013 10:07
No je tam: From year 1999. Takže to bude asi tak jak říkáš, nevěděl jsem že se to tak počítá.
raven
Příspěvek od raven » pát říj 04, 2013 10:29
Díky všem, tam jsem ji nehledal, odpoledne na to kouknu a napíšu jak jsem dopadl. :-D Rok výroby je 12/1998, první registrace 1999, tak by to mohl být ten modelový rok 1999.
Rover 414
Rover 75 CDT
