ZAS - RAZ mi vytapa auto ale len koberec u spolujazdca
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » úte lis 12, 2013 18:41
Tak a obdobia dazda , snehu je tu a zas problem totalne vytopeny koberec u spolujazdca sranda je ta, ze kanaliky su precistene a krasne odtekaju.A este vacsia sranda je ked som chcel pozret odkial to ide tak som na nic neprisiel lebo ten flak ktory uz pretekal vsade bol len v strede. No najprv som si myslel, ze to je zle tesnenie potom , ze kanaliky su zas upchate ale teraz uz fakt neviem.Prosim o odbornu pomoc kto s tym ma skusenosti
Re: ZAS - RAZ mi vytapa auto ale len koberec u spolujazdca
Příspěvek od Keksin » úte lis 12, 2013 19:36
Máš čistý 4 odtoky v "motorovým prostoru"???
Máš střešní okno??????
amper
Příspěvek od amper » úte lis 12, 2013 20:53
Nevím jak to má řešené 75ka, ale u 45ky jsem to také řešil a s úspěchem, zkus toto třeba ti to pomůže.
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=7&t=6947
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » úte lis 12, 2013 21:18
Tak 45ku vobec nepoznam a nemam ani tusenie.Ale dakujem potreboval by som niekoho kto s tym ma ozaj skusenosti chcel by som v soboth to dat do garaze a porobit to poriadne.
Příspěvek od Keksin » úte lis 12, 2013 21:27
No a máš to střešní okno???????
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » stř lis 13, 2013 6:05
Ano mam aj som pozeral okolo okna ale je suche
make
Příspěvek od make » stř lis 13, 2013 8:52
nemoze byt problem s jednym odtokom zo stresneho okna? odtoky idu ku blatnikom kolies je mozne ze by bol nejako vypadnuty a voda z neho isla do interieru? (pripadne uplne upchaty a voda tecia kade sa da)
Zistis to ak je sucho pod autom a nalejes vodu priamo do nejakeho z tych odtokov stresneho okna (rovno do rohu okna) tak by si mal pri spravnom kolese vidiet tu vodu tiect
Příspěvek od Keksin » stř lis 13, 2013 9:01
Na 99% to bude od střešního okna. Měl jsem to samý, ale u šoféra.
Oddělej plasty uvnitř auta pod "A" sloupkem a pak hledej odtokovou hadičku ze střešního okna co je napojená do další hadičky a ta vede do podběhu.Hledej tuto hadičku https://lh3.googleusercontent.com/-NDCn ... G_0908.jpg (je to focený na šoférově straně). Jo a nezapomeň ty odtoky prošťárat. Perfektně se hodí kabel na anténu.
Můžeš si pročíst i toto téma: http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... C3%BD+vody
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » stř lis 13, 2013 20:05
Dakujem za radu v sobotu iden na to a este co by mohlo pomoct? okrem precistenia zalepit, zaslepit ... ??
Příspěvek od Keksin » čtv lis 14, 2013 14:34
1) Najít napojení odtokové hadičky od střešního okna ( jsou těsně pod "A" sloupkem uvnitř auta), do hadičky do podběhu.
2) Rozpojit, vyčistit, máznout silikonem, spojit a pro jistotu spoj zapatlat silikonem.
3) Vysušit auto, mrknout na další odtoky, namontovat plasty.
4) Sednout do Rovera, projet ho a při tom se usmívat.
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » čtv lis 14, 2013 21:02
Wau dakujem tak presne takto som si to predstavoval :D dakujen za info zajtra alebo v sobotu dam presny popis a navod s fotkami ako to dopadlo
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » ned lis 17, 2013 21:38
No takze po dlhom a narocnom boji som to nejako s pomocou izivatela keksin zvladol este soferova strana a hotovo.No myslim si, ze ta uz pojde lahsie takze vymenil som hadicu zvonku ktora ide dovnutra cez karoseriu zalepil epoxidom necjal zacjnut a este zaistil silikonom.Nalial som vodu do otoku cca. Pollitra a pekne vsetko vytieklo von.A strasne moc si prajem , aby to tak aj zostalo.Takze kazdy kto bude potrebovat pomoct nech sa paci velmi rad pomozem.
Peter1983
Příspěvek od Peter1983 » pon lis 25, 2013 12:28
Ahojte dlhsie som tu nebol, ale presne tento problem som mal ja a bolo to zapricinene spinou v priestore odtoku v motore. Nie tie dve ktore vidite ked otvorite kufor na bokoch co su ale ked date prec cierny kryt co je pod stieracmi ( a tam kde sa meni kabinovy filter ) dole su 2 diery asi sa t tu uz spominalo. Tak tie som mal za spinene a ked vydatne prsalo pretiekla voda cez kabinovy filter priamo do miesta spolujazdca. Povysavat s vysavacom urcenim na takyto bordel / mokro, precistit a mate to.
