Zdravím,
drnčí mi nebo rezonuje nebo jak to nazvat řadící páka, pokud nani položím ruku tak to přestane. Intenzita se mění v závislosti na otáčkách motoru a je to docela nepříjemný zvuk, má někdo zkušenost?je tam nějaky silent blok nebo něco podobné co by mohlo být poškozené?nebo něco s kulisou řadící páky? díky za tipy a rady!
Drnčí řadící páka
Drnčí řadící páka
Rover 25 2.0 iDt 74kW 2003
- roverix
Re: Drnčí řadící páka
asi vule v tahlech. nebo silenblok motoru ci prevodovky.
Projdi to tady. Já to řešil výměnou kloubů řadící tyče od seby (Nick Seba), něco. to stalo, ale po 15k km nic drncet nezačalo.
