otáčky / spínání turba u MG ZR 115 2,0 83kw
musch24
Příspěvek od musch24 » sob lis 16, 2013 11:13
čaute
mohli by ste mi poradiť pri akých otáčkach by malo zapínať turbo
Zopína mi ho skoro až pri 2900.
ďakujem
za odpovede
Re: TURBO MG zr 115 2,0 ,83kw
Příspěvek od Karel825 » sob lis 16, 2013 19:09
Ahoj tento typ motoru má mít již ve 2000 otáčkách maximální kroutící moment 260Nm, takže citelný nástup turbodmychadla by měl být někde okolo 1500 - 1600 otáček.Těch 2900 je mimo.
http://www.cars-data.com/cz/mg-zr-115-idt-specs/25569
Příspěvek od J0hny » ned lis 17, 2013 18:40
Buďto jede auto v nějakým nouzovým režimu, nebo někde fouká ven tlak z turba.
Ta nouze může bejt způsobená např. odpojenou/prasklou hadičkou k MAP senzoru nebo jeho nefunkčnost.
Příspěvek od AnderN » ned lis 17, 2013 20:09
V Roveru 620SDi to bylo myslím kolem 1800 rpm ... každopádně sepnutí turba skoro ve třech tisících je u dieselu nesmysl.
mastemace
Re: otáčky / spínání turba u MG ZR 115 2,0 83kw
Příspěvek od mastemace » pon lis 18, 2013 9:57
v 25tce take spina kolem 1800. Pokud by auto jelo v nouzovem rezimu, chovalo by se jeste jinak a svitila kontrolka na palubce (pokud nekdo zamerne neodpojil zarovicku atd). Rozsviti se ti kontrolka pred nastartovanim a zhasne? Pokud ano, spise nez ze bude neco spatne technicky bych tipl, ze do auta hrabal tuzer a zamerne to vytuzil. jak ale netusim:(
Příspěvek od AnderN » pon lis 18, 2013 22:01
Kontrolek se rozsvítí několik ... nazaměň kontrolku motoru např. za kontrolku žhavení.
