Silent blok - ulozenie motoru
Ahojte tak len taka mala infoska menil som silentblock motora u CDT 2000 tu gumovu hrusku http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001744 pod cislom 1 na obrazku. Cena za uplne novy 120 e zmena citelna.
Re: Silent blok - ulozenie motoru
co te to delalo? na pohled byla spatna?
dik
dik
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Na pohled to ani nepoznas ale jak nadzvednes motor tak byva vytrzeny a pak to na nem jen lezi
Motor mi pri vypinani dost zatriasol, dalej mi az nadmieru vybroval volant pri studenom starte a jazdy so studenym motorom. Pri priblizne 2000 otacok vydaval dost vybracny zvuk co prechadzalo cez volant, skratka skoro do celeho auta. Pri prechode cez kolajnice bolo z toho priestoru pocut silnejsi buchot.. Po zmene sa tieto problemy odstranili. Presne ako pise lehman len to na sebe lezalo, lebo sa ta guma v strede odtrhla. Na pohlad to ani moc nebolo vidiet ale boli tam naznaky uz aj z pohladu ze asi to nebude dobre. Potom to mechanik dal na zdvihak zospodu prisiel s takou tycou co mala hydrauliku v sebe a mohol ju dat hore/dole. Pomaly to o par cm nadvihol hore a motor sa zdvihol co samozrejme nemal.
