čau kluci mám technickej dotaz jakej je rozdíl ve snímači chladící kapaliny kterej snímá při 100 stupních ale rozdíl je v 188 ohmů a nebo 39 ohmů??
v servisu mně tam dali 39 ohmů tak chci vědět jakej tam je rozdíl???
čidlo teploty
čidlo teploty
Re: čidlo teploty
Snímač teploty musí mít při stejný teplotě stejnej odpor, pokud teda není jeden vadnej
Re: čidlo teploty
no jsou dva typy teplotních čidel alias termistorů ..... NTC a PTC
u NTC zvyšováním teploty odpor klesá a u PTC zahřátím stoupá a záleží na tom který z nich řj motoru vyžaduje
