Zhodenie kolesa s bezpečnostnou skrutkou
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte pro 03, 2013 13:21
Stala sa mi taká vec že mi cez víkend kamoš v umyvárke zapatrošil maticu na bezp. skrutky (mám na vš. 4 kolesách).
Čo čert nechcel, akurát včera som chytil defekt na predné ľavé no a teraz babo raď jak ho dať dole...
Nehovoriac o tom že defekt môžem chytiť hocikedy + prezúvanie, dá sa to dať dole nasilu?
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Re: Zhodenie kolesa s bezpečnostnou skrutkou
Příspěvek od Pítrs » úte pro 03, 2013 14:08
Ahoj.
a) neuvádíš, zdali máš ty standardní bezpečnostní šrouby- něco jako toto: VUB003390
Pokud ano, už to to druzí řešili.
Zkus prošmejdit fórum. Vyřešili to naražením patřičného šroubu do hlavu onoho bezpečnostního.
Já jsem s tím měl taky kdysi problém - nástavec vlastní hloupostí ztratil, defekt naštěstí nebyl, nevyrážel jsem nic- v jistém pneuservisu měli pár nějakých univerzálních šperháků a tím to bez problémů odšroubovali.
b) pokud máš jiné bezpečnostní šrouby, měl by jsi mít kód onoho nástavce. Dle toho se dá koupit nový identický.
P.S.: Jestli se jedná o toto: RRV100012, tak se to dá koupit. Cena je ale dost vysoká....trochu si připlatíš a máš mnohem lepší bezpečnostní šrouby.
Příspěvek od Keksin » úte pro 03, 2013 14:09
Není v okolí druhá pětasedma? Že by jsi si půjčil ten ořech. Nebo zajdi do pneuservisu, jestli něco nemají.
A radím ty bezpečnostní šroby nahradit klasickýma.
_DoG_
Příspěvek od _DoG_ » úte pro 03, 2013 15:07
To je opravdu nepříjemné.Minulý rok se mi stalo,že jsem při sundávání kola,protočil bez.šroub.Jak už je napsáno výše.I já nabouchal do bez.šroubu jiný nástavec,i tak musíš při povolování "dobouchávat",aby se Ti neprotočil i on.Hodně pevné nervy přeji!A jak psal Keksin,bezpečáky vyměnit. ;)
Rover 75 2.0 V6 r.v. 99
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte pro 03, 2013 15:39
Tak už sa našiel chvalabohu. Idem to zhodiť.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte pro 03, 2013 16:43
No tak po vyše hodine zápasenia sa mi horko ťažko podarilo zhodiť 1 šrób a aj to ten bezpečnostný.
Zvyšné 4 nejdú dole ani za toho Boha. Neviem či je to tými mrazmi ale silu mám ako bujak a aj tak nič.
Ufff
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Keksin » úte pro 03, 2013 20:21
Nasaď na klíč trubku a ono to povolí.
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte pro 03, 2013 21:28
Tak panstvo, zápasili sme s tým doteraz traja (!!!) a nič!
Tak som zavolal asistenčnej službe mojej poistky a ani dvaja chlapi od nich s kompresormi a 2 pištolmi to dole nedali (!!!).
Som z toho úplne mimo, celé sídlisko, celý panelák sa pozeral, asi 20 chlapov sa zišlo naokolo a nikto nedal dole ani 1 šrób!!!!!
Že toto ešte nevideli ani v oďťahovke ani chlapi čo majú pneuservis. Som súci na psychiatriu.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Keksin » úte pro 03, 2013 21:53
Jediný co mě napadá je, že to povolujete na blbou stranu. :)
Příspěvek od Keksin » úte pro 03, 2013 21:59
Karuzo to měl taky dotaženy na krev. A pomocí dloooouhé trubky to šlo povolit. Zkusil bych tam šplíchnout nejaký mazadlo.
make
Příspěvek od make » úte pro 03, 2013 22:47
naozaj to nejde povolit ani lesenarskou trubkou? to predsa musi byt taka paka, ze bud zlomi srob alebo ho odkruti, podobny problem som mal raz a odvtedy uz sroby pekne vazelinujem a este som si kupoval kluc na kolesa s dlzkou 50 cm, lebo s tym kratkym originalnym nemam sancu ak niekde mimo domu dostanem defekt
Příspěvek od lenham3 » úte pro 03, 2013 23:12
Zavolal bych borce ze servisu kde jsi to naposledy mel at ti to prijdou povolit delali ti servis i na napravach tak to museli prasacky zatahnout ,ale hlouhou pakou to musi povolit oo:
infiniti
Příspěvek od infiniti » stř pro 04, 2013 10:26
Uťahujú na 130nm tak neviem či to tam už nie je primoc skorodované ale nezdá sa mi to...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od lenham3 » stř pro 04, 2013 12:43
Pokud meli kola dole tak kdyz nejsu prase a vidim ze sroub je suchy tak ho dam na medenou vazelinu ,kdyby ti to tak udelali tak to musis povolit
Příspěvek od roverix » stř pro 04, 2013 20:32
srouby suche nebyly. kdyz je vytahli z kaluze fridexu
