Teplota motoru - čtvrtina stupnice
Janek
Příspěvek od Janek » úte pro 10, 2013 20:57
Zdravím,
vlastně jsem si myslel, že je vše v pořádku, ale teď jsem se trochu leknul. Po přečtení:
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.p ... mek#p88402
Mám 2,0 CDTi, teplota se mi vlastně pořád drží ve čtvrtině - ať je venku +30 nebo -5 (auto mám tři měsíce, jiné teploty ještě nebyly). Jen pokud jedu do prudkého kopce a mám chvíli "plyn na podlaze" tak se ručička vydá směrem k polovině. Nicméně až do poloviny dorazí málokdy a během chvilky se zase vrátí zpět na čtvrtinu.
Co přesně znamená "zkontrolovat termostat" a jaké (pokud nějaké) problémy by z toho všeho mohly plynout?
Díky všem za rady a odpovědi.
Janek
rOMAN007
Re: Teplota motoru - čtvrtina stupnice
Příspěvek od rOMAN007 » úte pro 10, 2013 21:05
Vymen termostat nebo jako ja "pridej" do hadice a bude to ok. kdyz je raficka na pulce tak je teplota od 75 - 90 stupnu. Jestli ji mas na ctvrtine tak to mas tak 50 stupnu. Takze musis mit vetsi spotrebu a motoru to urcite nedela dobre.
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
Janek
Příspěvek od Janek » úte pro 10, 2013 21:19
rOMAN007 píše:Vymen termostat nebo jako ja "pridej" do hadice a bude to ok.
Díky, na to mně napadají dvě věci:
1. kde a za kolik seženu termostat
2. co znamená "přidej do hadice" :?:
Se mnou musíte mluvit polopatě... :oops:
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte pro 10, 2013 21:36
Jde o to ze original termostat je tak debilne ulozeny ze jeho vymena je na pul dne a jeste neni uplne levny. Proto lini-chytri anglani vymysleli figl a davaji termostat myslim z nejakyho renaulta za 100 korun (nekde uz jsem tu psal primo typ) primo do hadice co vede do motoru. Jde i na ebay sehnat primo housing na nej aby to nebyla takova "prasarna" ze ho proste narves do hadice. Nekde jsem tu daval odkaz na navod a tahle akce je na 20 min a funguje to pekne (ja to mam rok a nebyl nikdy zadny problem s teplotou)
Rover 220 Sdi (99)
Janek
Příspěvek od Janek » úte pro 10, 2013 21:40
rOMAN007 píše:Jde o to ze original termostat je tak debilne ulozeny ze jeho vymena je na pul dne a jeste neni uplne levny. Proto lini-chytri anglani vymysleli figl a davaji termostat myslim z nejakyho renaulta za 100 korun (nekde uz jsem tu psal primo typ) primo do hadice co vede do motoru. Jde i na ebay sehnat primo housing na nej aby to nebyla takova "prasarna" ze ho proste narves do hadice. Nekde jsem tu daval odkaz na navod a tahle akce je na 20 min a funguje to pekne (ja to mam rok a nebyl nikdy zadny problem s teplotou)
Díky moc, zkusím najít ten typ i ten návod.
A co ostatní - řešíte to stejně?
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte pro 10, 2013 21:47
jsem nasel:
navod pro originalisty a bohace :
http://www.75ztcommunity.co.uk/xpdfdocu ... _CDT:i.pdf
pro lehochy a sporilky (ja) :)
http://www.75ztcommunity.co.uk/thermost ... tml#p37189
vyber si svoji skupinu :)
Rover 220 Sdi (99)
Příspěvek od AnderN » úte pro 10, 2013 22:34
A který je pro originalisty a spořílky :?: :D
klevis
Příspěvek od klevis » stř pro 11, 2013 20:09
Asi jsem boháč a ani jsem o tom nevěděl :idea:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » stř pro 11, 2013 20:52
mario.viznerx
Příspěvek od mario.viznerx » ned pro 15, 2013 11:02
Dobry den sa praje takze na pokazenom termostate som jazdil skoro 2 mesiace vsetko OK. A objednal som ho z polska stal ma 50eur aj s postovnym.A po case som sa docital,ze ro sedi aj z BMW treba zistit..A co sa tyka vymeny trvalo to cca. 2-3 hodiny ... Takze nic strasne.
abs
Příspěvek od abs » pon srp 18, 2014 19:55
Drazí anglikánští řidiči.
Můj kacířský dotaz.
R400 , K serie 1.6 po opravě těsnění pod hlavou.
Ručička teploty motoru je vizuelně tak v 1/3 ukazatele. Měl li bych to odhadem převést na stupně tak na 60 , na stupnici (60 / 90/ 120)
A dál se nehýbe. Těsnění se udělalo nové, frydex se bude měnit. Tím že se to dle mě nezazhřeje na 90 chci vyměnit termostat. (doufám že to jde snadno)
Je ho třeba nebo prostě to ukazuje takhle normální provozní teplotu?
http://www.eastwoodcarshow.cz" onclick="window.open(this.href);return false; - nezávislé recenze automobilů
ex.: ASTRA G, FORD PUMA, BMW E30
now: Rover 416 99´
work: Fiat Doblo, Škoda Fabia II
Příspěvek od AnderN » pon srp 18, 2014 20:30
Normální provozní teplota je, když je ručička vodorovně, právě v polovině stupnice. Pokud ti měnili těsnění pod hlavou, tak snad byla provedena zkouška, zda se motor zahřívá, ale nepřehřívá, ne?
abs
Příspěvek od abs » pon srp 18, 2014 20:42
No zítra to vyfotím. Předchozí majitel - Kamarád říkal že v té poloze to měl po celou dobu užívání auta.
Já jsem jen zvyklý na to, že je ručka prostě přesně v polovině. u jiných aut...Tak se radši ptám jestli je to v oukeji
now: Rover 416 99´
Příspěvek od AnderN » pon srp 18, 2014 20:49
abs píše:Kamarád říkal že v té poloze to měl po celou dobu užívání auta.
To bohužel ještě neznamená, že je to dobře. Taky mohl jezdit celou dobu s nefunkčním a stále otevřeným termostatem.
abs píše:Já jsem jen zvyklý na to, že je ručka prostě přesně v polovině. u jiných aut...Tak se radši ptám jestli je to v oukeji
Rover to má stejně, alespoň snad všechny, které jsem doposud viděl.
abs
Příspěvek od abs » pon srp 18, 2014 20:52
V tom případě musel jezdit s otevřeným termostatem.
Tudíž vyměníme a uvidíme.
Ale radši jsem se optal odborné veřejnosti :)
Děkuji :)
now: Rover 416 99´
