Led Osvetlenie R400
Tuner400
Led Osvetlenie R400
Příspěvek od Tuner400 » stř pro 25, 2013 21:15
Zdravím všetkých,chcem sa spýtať či ste si niekto zapájali v aute osvetlenie nôh (pod prístrojovkov). Ak áno chcel by som vedieť odkiaľ napojiť káble čo najednoduchšie a najefektívnejšie mám Rover 400 RT
Dakujem :)
Re: Led Osvetlenie pod nohamy R400
Příspěvek od AnderN » stř pro 25, 2013 22:13
Přesunuto do správné sekce.
Re: Led Osvetlenie R400
Příspěvek od J0hny » čtv pro 26, 2013 17:07
Nejlepší to je rovnou od světla interiéru, protože je to jak vypínatelný, tak to může reagovat na otevření dveří, nikdy jsem to nezapojoval, ale je to logický :lol:
Vilém
Příspěvek od Vilém » sob pro 28, 2013 12:50
Já to mám na parkovačky.
Příspěvek od Karel825 » sob pro 28, 2013 12:55
No, ale to Ti pak svítí pořád, podle mě je lepší ta varianta od osvětlení interiéru, osobně by mě to docela rušilo při jízdě :idea:
Příspěvek od Trunda » sob pro 28, 2013 14:52
Já si to raději osvětlovat nebudu... by bylo vidět, jak mám pedály od bahna :lol:
Příspěvek od J0hny » sob pro 28, 2013 17:50
Na parkovačkách je to k ničemu při nastupování, asi nejlepší to je když se to rozsvítí po otevření dveří a pak zhasne
Příspěvek od Karel825 » sob pro 28, 2013 18:33
Přesně tak, to by se musely rozvěcovat parkovačky současně s odemykáním auta aby Ti posvítily pod pedály :P
Tuner400
Příspěvek od Tuner400 » sob pro 28, 2013 18:53
Ja si to chcem urobiť na vypínač aby som si to mohol hocikedy rozsvietiť a potom aj vypnúť. Pridám foto návod ked to dorobím...
rafan1415
Příspěvek od rafan1415 » pon pro 30, 2013 8:02
Mám to udělaný, přívodní kabel jsem táhl od stropního osvětlení pravou stranou. Není to nijak náročný ale problémy se ukázaly ve znalostech pájení. Borec který to dělal se mnou mně někde udělal studeňáky a nebo do konce dal do zkratu. Což pak vedlo ke shoření pojistky a následné rozdělávání auta a hledání chyby.
Po té co jsem to celé udělal znovu a sám tak to funguje bez chyby. Doporučím pak koupit si LED Diodovou žárovku do střešního světla, víc to osvítí interier.
Mrzí mě že jsem ten proces nefotil tudiž ti k tomu víc neřeknu. Ale už vím že to není tak hrozný.
Rover 75 2.0 V6 r.v. 2001 Průměrná spotřeba kolem 11Litrů
http://rafan1913.rajce.net/Muj_Rover_75
Tuner400
Příspěvek od Tuner400 » úte pro 31, 2013 0:01
rafan1415 píše:Mám to udělaný, přívodní kabel jsem táhl od stropního osvětlení pravou stranou. Není to nijak náročný ale problémy se ukázaly ve znalostech pájení. Borec který to dělal se mnou mně někde udělal studeňáky a nebo do konce dal do zkratu. Což pak vedlo ke shoření pojistky a následné rozdělávání auta a hledání chyby.
A keby som to skúsil napojiť zo stredového panelu s niakeho vypínaču?
Musím to napojiť na poistku však? a napojiť ešte na kostru ...
rafan1415
Příspěvek od rafan1415 » úte pro 31, 2013 11:17
No přiznám se nevím na co to připojit na tom středovém panelu. Rozhodně bys to pak měl dát na kostru ale když to napojíš na zapalovač tak to bude svítit furt,leda že by sis udělal vypínač a asi pak by sis to mohl vypínat a zapínat podle sebe. Ale na to stropní světlo je to super, otevřeš dveře, auto svítí, mužeš si to vypnout a zapnout jak chceš. Ale bude ti svítit vždycky i to stropní. Jako celková instalace je tak na hoďku z toho stropního světla. Mrzí mě že nemám fotky.
ALEX
Příspěvek od ALEX » čtv led 02, 2014 19:16
ja bych protahl drat ke svetlum a napojil bych na drat parkovačky při rozsviceni svetel se zapne led osvetleni jako denni svetla bude fungovat
