214 3dvř. rachot - dveře
Pablosks
Příspěvek od Pablosks » úte pro 31, 2013 14:52
Ahoj,
Koupil jsem si 214 (FR) silver stone edition.
Všechno mi šlape jak má, ale trápí mě dvě věci jedna je rachot ve dveřích u řidiče když na dveře přitlačím tak to přestane (když rozeberu dveře nevíte co by to mohlo být?)
a druhá strašně mi drnčí plato i při normalní jízdě a už mě to vážně deptá :( napadlo mě že to může být od těch zarážek tak jsem na ně dal gumičku abych to utlumil a ono drnčí dál) na platě mam dva těžké reproduktory ale to by nemělo mít vliv... nemá stím někdo zkušenosti ?
a jedna malá poznámka : (vím že to tu někde je ale na 214 jsem to nenašel) mam led pasky chci je pod nohy a na vypínač chtěl bych co nejednoduše napojit na nějaký + a - nejlépe kabely přímo z panelu (nějaké foto návody)
Dík za jakékoliv rady a tipy
doufám že se někdo nebude zlobit :P
Re: 214 3dvř. rachot - dveře
Příspěvek od roverix » úte pro 31, 2013 20:46
Ve dverich je mnozstvi soucastek a kazda z nich muze rachotit. Mechnizmus stahovcky. Vedeni okna. Nebo to rachoti v miste. Kde nejaky dil chybi. V platu zkontrouj utazeni repro. A led pasky pod nohy proc? Kdyz ti spadne vajgl . tak aby jsi ho hned nasel?
Příspěvek od AnderN » stř led 01, 2014 10:58
Asi nemůžou najít spojku ;)
Pablosks
Příspěvek od Pablosks » stř led 01, 2014 12:16
Spojku mužů najít :D nemyslel jsem nějakej zelenej tuning ale normální malej led pasek (zlobí mě světlo na stropě takže toto bych měl jen jako světlo č2.
Repraky jsou utazene, ale plato nadskakuje cele
Příspěvek od Austin » stř led 01, 2014 18:11
A jsi si jistý, že je naraženo do těch vodítek zcela ? jestli jenom neleží svrchu...
Příspěvek od J0hny » stř led 01, 2014 22:29
To plato skáče kvůli těm reprákům :roll:
Pablosks
Příspěvek od Pablosks » stř led 01, 2014 22:57
Dnes vyšel do mrazu testovat kdy plato drnčí a nedrnčí :) ty vodítka jsem obalil i bužírkama a nic nakonec na to neměli vliv, také Repra na to nemají vliv, stači malinko třeba položit jen ruku na to plato a okamžitě to přestane drnčit tak ted vymejšlím co tam dát aby to působilo jako malé závaží :) jinak díky za rady ;)
Příspěvek od Austin » stř led 01, 2014 23:28
Něco tam máš blbě bo když zavřeš zadní dveře,
tak ty potlačí trošku na plato a není žádný pohyb = možná ho máš blbě usazené,
nebo máš blbě nasazené ty černé jezdce v úchytu, jiným směrem třeba, nevím..
Příspěvek od Trunda » čtv led 02, 2014 12:49
A nebo v těch úchytech už nemá ty plechové zajišťovací vložky (při častějším vyndavání plata se jejich uložení vychodí a pak vypadávají)... č. 12
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001321
Příspěvek od Austin » čtv led 02, 2014 15:05
Ano, díl 3 jde i nesprávně nasadit, zkontroluj.
Příspěvek od J0hny » čtv led 02, 2014 17:53
Problém, je v prohnutí plata pod váhou a tudíž, na něj dveře nezatlačí, ať se snaží jak chtějí, měl jsem to stejně a ikdyž jsem repráky vyndal, plato už zůstalo prohlý :wink:
Příspěvek od Trunda » čtv led 02, 2014 18:03
No to taky může být.... nicméně podle toho, že píše, že ty kolíky ještě jaksi obaloval, tak to značí to, že tam nemá ty plechové vložky... bez nich to rachtat bude, protože ty kolíky tam držet správně nebudou....
Třeba XW má ze strany dveří takový gumový caplík, o který se opřou dveře ;-)
Příspěvek od J0hny » čtv led 02, 2014 18:09
Tojo jestli tam ty čepy "lítaj" tak to je potom jasný. Ty gumový opěrky má mít i RF, na nějakym jsem je viděl, leda, že by tam byli dolepený...
Pablosks
Příspěvek od Pablosks » čtv led 02, 2014 21:23
Děkuju za všechny rady a tipy ;) zítra skočím do auta a kouknu na to.... mám těd za sebou 12h v háku.. ještě jednou díky !
