Strata chladiacej kvapaliny
Tuner400
Příspěvek od Tuner400 » stř led 01, 2014 21:55
Zdravím potrebujem poradiť, už dlhšiu dobu som zaznamenal, že sa mi tratí chladiaca kapalina.
Nádržka je pravidelne prázdna, ale pod autom niesu žiadne stopy po úniku.
Nemali ste niekto už takýto problém? Mám auto aj s LPG a raz som už hlavu menil pretože praskla, no neviem čo to môže byť tento krát.
Dakujem za radu
Re: Strata chaldiacej kapaliny
Příspěvek od J0hny » stř led 01, 2014 22:26
Záleží taky jestli byla výměna hlavy provedená správně, ale taky to může bejt jenom nevyměněnym těsněním sání, auto chytne okamžitě na 4 válce? Za jak dlouho je prázdná?
Re: Strata chladiacej kvapaliny
Příspěvek od Austin » stř led 01, 2014 23:26
Nebo teče pumpa....
Tuner400
Příspěvek od Tuner400 » stř led 01, 2014 23:44
Neviem za ako dlho je prázdna musím si to odsledovať,dolejem plnu a uvidím ako rýchlo sa vyprázdni. NEviem či to bude pumpou lebo ako hovorim niesu pod autom žiadne stopy nikdy. A tlak má dobrý nedávno mi praskla hadička a všetko ostriekalo ..
Příspěvek od J0hny » čtv led 02, 2014 17:56
Když poteče lehce pumpa, která poteče jen za tepla, když je systém pod tlakem, tak stihne voda uschnout než dole vyteče zpod rozvod. deklů
Příspěvek od roverix » čtv led 02, 2014 19:40
Nebo prasklina v domecku termostatu
Příspěvek od J0hny » čtv led 02, 2014 20:35
Nebo shrnutý "o" kroužek, na trubce k termostatu :-D
Příspěvek od Trunda » úte led 07, 2014 13:22
Mám sám otestovaný, že O kroužek na trubce od termostatu a vadná vodní pumpa má za důsledek nepřehlédnutelné loužičky... spíš bych to viděl na to těsnění pod sáním....
