rover 25 1,4i Problém s imobilizérom
Zdravím mám Rover 25 rv. 2002. Asi pred dvomi týždňami som s dialkovím ovládačom odomkol auto a išiel do práce.Ale už som ho nedokázal zamknúť s ovládačom, úplne mi prestalo fungovat aj centrálne uzamykanie. Dvere sa dajú uzamknúť iba samostatne a nakoniec šoférové klučom. Našťastie imobilizér ostal vypnutý, na aute sa dá zatial jazdiť, ale bojím sa že sa aktivuje a auto sa nebude dať naštartovať. --- Poraďte prosím !!!
Som z Trnavského kraja.
Za odpoveď vo pred ďakujem.
P.S. Ak by ste poznali niekoho kto by dokázal odblokovať imobilizér na vždy.
Re: rover 25 1,4i Problém s imobilizérom
Tady by Ti mohli pomoct http://www.dsv.sk/
Projdi si třeba tohle téma, problémy z immobilizérem souvisí s centrálním zamykáním a alarmem. V nejlepším případě to může být jen pojistkou, ale taky může být hůř. Zrušení immobilizéru není moc šťastný nápad
A zkoušel jsi jestli ti funguje druhé dálkové ovládání?
http://www.roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=6&t=7995
poistky su ok asi najlepsie by bolo ho odblokovat na stalo , predtym som mal rover 214 a dal som ho vyblokovat a bol pokoj ale 25 ma inu riadiacku a to mi odblokovat tu nevie
No a co ten druhý dálkáč, odemyká ?
neodomika komplet zblbol aj central ani ten nejde nejde vobec nic ale auto zatial ide nastartovat
Dát do výše zmíněného servisu, v nejhorším nějakému dobrému autoelektrikáři.... nicméně deaktivace imobilizéru je prasárna a rozhodně to je špatně, protože to není řešení příčiny problému...
to je pravda ze je to prasarna ale auto bude pojazdne nastalo a central opravi dodatocne bez rizika ze auto ostane dlhodobo nepojazdne kvoli imobilizeru aj do buducna poznam pripady ze rover stal kvoli imobilizeru aj niekolko mesiacov a nedal sa sparovat
- Austin
- Moderátor
Zvláštní kolik dotazů je to poslední dva roky na tento problém. Já za celá léta jsem takový problém neměl.
Ani jsem v okolí o takovém problému neslyšel, nikdo z těch, kteří si Rovera koupili jako nový, a mají ho dodnes, neměli nikdy potíže s immo/DO.
Byl jsi někdy na testbooku?
Asi je to tím, jak jdou ty auta z ruky do ruky....
Jak psal Keksin
DSV, máš to k nim nejblíž
- roverix
Mozna ma bliz za Lenhamem do otrokovic. A pravdepodobne oprava na pockani. Trenciansky kraj sousedi se zlinskym
Píše, že je od Trnavy a to je fakt blíž do DSV, ale lenham je možná větší jistota
Uz jsem mu to psal ale komu neni rady tak ani pomoci
,nakonec dopadne jak ten nekde od Ostravy ze se vtom nekdo porejpe a pak na diagnostiku bude pozde
