Ako otvorit kapotu motoru?
Dragondriver
Příspěvek od Dragondriver » pát led 17, 2014 13:08
Ahojte, potrebujem surne poradit. pri otvarani kapoty sa pravdepodobne vytiahlo lanko. Ako mam teraz otvorit kapotu? Mate najaku fintu? Dakujem za kazdu radu.
Re: Urgent!!! Ako otvorit kapotu motoru?
Příspěvek od Hombre » pát led 17, 2014 13:20
Snad ti poradí někdo, kdo má R75, ale zkusil bych posvítit baterkou přes ty žebra v masce, jestli neuvidíš zámek a na něm místo, kde je uchycený ten konec lanka. Pak jen nějakým dlouhým nástrojem za to místo zabrat směrem kterým vede lanko.
Příspěvek od Jenda » pát led 17, 2014 13:36
musíš oddělat plastový podběh u levého kola, pak vrazíš ruku směrem nahoru přibližně na vrcholu oblouku blatníku a tam nahmatáš krabičku cca 15x15x40mm velkou do které vede jedno lanko od kabiny a dve z ní (aspon myslím) ta krabicka bymela jit vycvaknout a pak už jen zatáhnout za ty dvě lanka směřující do předu. dělal jsem to jednou.. nicmoc... když si tam po oddělání podběhu posvítíš tak to tam myslím i uvidíš tu krabičku. dělal jsem to už dávno a nejsem si jistý kde přesně ta krabička je
Příspěvek od Jenda » pát led 17, 2014 13:40
možná vrazit ve vrcholu oblouku ruku a pak ji zahnout dopředu a krabička je přicvaklá jakoby z boku motorového prostoru... fakt nevím přesně, byl jsem u teho tak naštvanej, že jsem si to kloudně nezapamatoval
Příspěvek od Pítrs » pát led 17, 2014 14:35
Ahoj.
Ta krabička vypadá takto a je zhruba v tomto místě:
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... ostcount=4
(tohle je pravostranné řízení, takže v Tvém případě se nachází na opačné straně, tzn. vlevo).
4. a 5. foto.
Prezident Jarda26
Příspěvek od Prezident Jarda26 » pát led 17, 2014 14:51
Je to přesně tak jak to píše Jenda a vyfotil Pítrs jen je to u nás na levé straně. Stalo se mě to také a proto ještě doporučuji stáhnot tu krabičku umělým páskem a přichytit ji ke kovové části.
Příspěvek od Pítrs » pát led 17, 2014 15:58
Prezident Jarda26 píše:...a proto ještě doporučuji stáhnot tu krabičku umělým páskem a přichytit ji ke kovové části.
K tomu si ještě tu celou sestavu nejlépe rozeber, vyčisti a namaž. Tento problém bývá zejména v případech, kdy jsou lanka zatuhlá a zámky zarezlé.
Dal bych sem odkaz na fotoreportáž, co a jak, ale je to na tom webu jen pro zaregistrované členy, takže bohužel.
Příspěvek od roverix » sob led 18, 2014 14:20
Příspěvek od Keksin » sob led 18, 2014 20:06
Roverixi, napiš k fotkám postup co a jak. No a administrátor to může dát do sekce "Oznámení" pro příště.
Dragondriver
Příspěvek od Dragondriver » sob led 18, 2014 22:05
Dakujem moc za rady a foto. zajtra idem na to.
Rover 75 / r.v. 2004 / 2.0 CDTi / 96kW / colour Royal blue
Příspěvek od roverix » ned led 19, 2014 21:36
Keksin píše:Roverixi, napiš k fotkám postup co a jak. No a administrátor to může dát do sekce "Oznámení" pro příště.
U Jsem to fotil pred tremi roky asi. Ty fotky masky jsou tam zbytecne. Dulezita je jen jedna fotka a to dukaz toho ze tou dirou pro vymenu zarovek lze dostat prsty az k one krabicce
Příspěvek od Pítrs » stř bře 26, 2014 14:19
Téma přesunuto mezi návody.
Re: Ako otvorit kapotu motoru?
Příspěvek od AnderN » stř bře 26, 2014 16:37
To, co všichni popisujete, je jedna varianta, ta častější. Já se setkal s jinou, ale výsledek byl stejný (nemohl jsem otevřít kapotu).
V mém případě se ale rozpadl konec u té páčky v kabině. Takže sundat krycí plast spodní části palubky kolem jednotky osvětlení, potom ten krycí plast interiéru kolem páčky otevírání kapoty a kufru a tam se k tomu pak už dostaneš.
Fotky nemám.
