ADITIVUM do nafty ANO/NE ?
veczko
Příspěvek od veczko » sob bře 15, 2014 22:22
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak je to s aditivy? Nedávno jsem kupoval origo kola na svého mazlíčka a chlápek, co mi to prodal, je velký roverák a aditiva vřele doporučuje. Říkal, že naftový motor, je citlivý na vstřikování nafty a s těmi aditivy je to mnohem šetrnější, také lépe startuje. Možná se to i odrazí na spotřebě, to je ale už otázka, stejně jako, vyplatí se to tedy? Díky
Rover 45 2.0 iTD
Re: ADITIVUM do nafty ANO/NE ?
Příspěvek od J0hny » ned bře 16, 2014 9:49
Používám VIF, jen v zimě kvůli zamrzání nafty a lepším startům :wink:
Určitě se to vyplatí než pak ráno v mrazu nedojet do práce
Příspěvek od AnderN » ned bře 16, 2014 9:59
VIF, případně Castrol TDA ... a doporučuji celoročně, nejen kvůli zimním startům, ale také pro zlepšení dalších parametrů (mazivost, cetanové číslo apod.).
Příspěvek od Keksin » ned bře 16, 2014 19:37
Dávám celoročně VIF. Nevím jestli je to lepší, ale memám žádné problémy 280tkm(ťukám na dřevo).
veczko
Příspěvek od veczko » ned bře 16, 2014 20:58
A to tam přidáváte zimní a podle počasí třeba už i letní? Kolik ho tam tak dát? Zatím díky za info, už teď s ním počítám.
paci
Příspěvek od paci » ned bře 16, 2014 21:53
Ano dávám celoročně , doporučeno fakt dobrými mechaniky a neřeším letní zimní
René
Příspěvek od René » pon bře 17, 2014 13:34
VIF přidávám také po celou dobu co ROVERA mám,jak letní,tak zimní a jak už tu bylo řečeno,žádné problémy s provozem...add.nikoho to nezrujnuje a dávkování máš na obalu i s odměrkou. 1 odměrka cca 20l.nafty car::
R 400 SDI 99
Příspěvek od AnderN » pon bře 17, 2014 19:54
Přesněji 1 ml aditiva na 1 l paliva ... tzn. půllitrové balení za dvě stovky vystačí na 500 l nafty.
Příspěvek od Keksin » pon bře 17, 2014 20:46
Já se jednou zakoukal a zamyslel :-D a nalil jsem do nadrze 3dcl aditiva. Nebyl to VIF, tak jsem to lil přímo z flašky. Natankoval jsem asi 45 litrů nafty a jelo se dál.
Ale nejdřív jsem brnkl do Olomouca, jestli jsem něco nezvoral.
Příspěvek od Austin » pon bře 17, 2014 22:48
Nastudujte si podmínky použití zimního VIFu.
Má být skladován v + teplotě, vzít ho k pumpě, nalejt, natankovat, a VIF dát pak zas domů. Ne ho vozit v autě.
Nefunguje pak jak má v mrazech. Po smíchání s naftou (natankování) ale proběhne reakce (nafta ve v tanku taky +5C) a VIF funguje jak má.
http://www.vif.cz/produkty/aditiva-do-nafty/
http://www.vif.cz/files/files/bezpecnos ... 0-2012.pdf
