Vůle v převodovce
fesak_
Vůle v převodovce
Příspěvek od fesak_ » sob dub 12, 2014 22:57
Ahoj, potřeboval bych poradit. Při potočení kola se zařazenou rychlostí jde cíti velká vůle v převodovce. Původně jsem myslel že je to poloosou ale po zvednutí a sundání kol se to nepotvrdilo. Na homouších sice trošku vůle je ale tím to není. Je to celkovým stavem převodovky nebo se jedná jen o konkrétní díl který se dá vyměnit. Jde to poznat zejména při přidání nebo ubrání plynu se zařazenou rychlostí během jízdy. Auto jakoby dvakrát pocukne. Díky za radu
Madop
Re: Vůle v převodovce
Příspěvek od Madop » ned dub 13, 2014 10:36
A nebudou to vyčvachtaný silentbloky v držácích motoru? Mě to dělalo na berlingu, když jsem přidal nebo ubral cuklo to. A byly to ty silentbloky.
Rover 220 coupé turbo, MG ZR 160
fesak_
Příspěvek od fesak_ » stř dub 16, 2014 11:34
tím to není, vůli zkouším na zvedlém autě když potočím poloosou, zkusím zajet do servisu at se k tomu někdo vyjádří znalejší než já, s tímle asi sám nepohnu
Příspěvek od Trunda » stř dub 16, 2014 12:29
Tohle se dá otestovat tak, že se se zabržděným autem (samozřejmě zabezpečenám tak, aby se fakt nepohlo) a zařazenou rychlostí pomalu pouští a mačká spojka a pozoruje se kde je vůle. Těch silentbloků je tam podle typu motoru, ale nejhůř by se takto projevoval spodní motorový.
fesak_
Příspěvek od fesak_ » stř dub 16, 2014 14:39
Zkusím se domluvit s Mirou že jak pojedu do Ol, tak bych se za ním zastavil. Díky
fesak_
Příspěvek od fesak_ » ned kvě 11, 2014 10:49
Takže poloosy a silentbloky jsou v pořádku. Vypadá to na vůli někde v diferáku nebo v převodovce. Při googlování jsem našel v textu recenzi na autohit článek, v kterém zmiňují možná můj problém a to nekvalitní uložení satelitů diferenciálu. O tom jsem nikdy neslyšel. Dále se mi během posledního roku asi 3x stalo to, že při rozjíždění jde slyšet přeskočení mezi zuby ale jen při "hodně extrémním" rozjezdu. Vadí mi spíše ta vůle při akcelerati a deceleraci.
Příspěvek od Trunda » ned kvě 11, 2014 12:27
Jaký máš motor (problém s ložiskama na diferáku mají převodovky PG1, ale u silnějších motorizací)?
fesak_
Příspěvek od fesak_ » ned kvě 11, 2014 12:38
1.4, 76kW, 2002, 14K4F, má to hodně nalítáno takže se ničemu nedivím
Příspěvek od Zakar » ned kvě 11, 2014 13:30
fesak_ píše:Takže poloosy a silentbloky jsou v pořádku. Vypadá to na vůli někde v diferáku nebo v převodovce. Při googlování jsem našel v textu recenzi na autohit článek, v kterém zmiňují možná můj problém a to nekvalitní uložení satelitů diferenciálu. O tom jsem nikdy neslyšel. Dále se mi během posledního roku asi 3x stalo to, že při rozjíždění jde slyšet přeskočení mezi zuby ale jen při "hodně extrémním" rozjezdu. Vadí mi spíše ta vůle při akcelerati a deceleraci.
V převodovce to nebude ale v diferenciálu ano. Mám tady teď jednu dvoustovku u které se za jízdy rozpadl diferenciál a obal převodovky na kusy. Pokud nechceš zůstat někde stát s roztrženou převodovkou a vyteklým olejem na silnici tak to rychle oprav. :shock:
Příspěvek od lenham3 » ned kvě 11, 2014 14:50
Jj toto je klasika,pokud chces převodovku tak mam
fesak_
Příspěvek od fesak_ » ned kvě 11, 2014 15:20
for zakar: a co to bylo za motor ta dvoustovka? mě to takhle dělá už víc jak rok a stav se nemění, zkusím mrknou na ten diferák, koukal jsem že na netu se dají všechny díly objednat. Viděl bych to na ozubeny kolca nebo uložení ne? Je problém to rozdělat a vyměnit?
