Rover 200 - Brzdy - Blbne ABS
britishopen
Příspěvek od britishopen » úte dub 22, 2014 0:52
Zdravím, před cca 14 dny mi začalo blbout ABS. Když jedu rychle a brzdím nebo i prudce jdu na brzu tak je to v pohodě ale když třeba někdy dojíždím na semafor v menší rychlosti a mírně začnu přibržďovat tak se zapne ABS a pedál mi začne kopat do nohy. Někdy to zase funguje normálně. Kontrolka ABS nesvítí ani nebliká. Nejdřív jsem myslel jestli to neni zimníma kolama nebo tak (originál alu rover r15) ale problém přetrvává i po výměně kol na letní (jiná alu originál rover r15). Předem díky za rady. :wink:
Rover 200 - 1.4 55kW - r.v. 1999
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Re: Rover 200 - Brzdy - Blbne ABS
Příspěvek od Hombre » úte dub 22, 2014 6:17
Pravděpodobně je prasklý ozubený kroužek na přední poloose.
JK Mini
Příspěvek od JK Mini » úte dub 22, 2014 15:50
100 % kroužky,jak píše Hombre.Měl jsem je oba prasklý,nějakej blb se je snažil i svařit. :roll: Koupit nový mě vyšlo asi 400 kus.Do výměny ale radši vyndej pojstku.Je to docela nebezpečný,já tak brzdil očima. :oops: Možná jsou i jen zanešený.
britishopen
Příspěvek od britishopen » pát dub 25, 2014 10:18
JK Mini píše:100 % kroužky,jak píše Hombre.Měl jsem je oba prasklý,nějakej blb se je snažil i svařit. :roll: Koupit nový mě vyšlo asi 400 kus.Do výměny ale radši vyndej pojstku.Je to docela nebezpečný,já tak brzdil očima. :oops: Možná jsou i jen zanešený.
Díky :wink:
radim
Příspěvek od radim » čtv srp 28, 2014 19:18
Já koupil kroužky na Rover 45 na ebay:
http://www.ebay.com/itm/ROVER-45-ABS-RI ... 20beaf3107
Oba dva i s poštovným vyšly na 250Kč. Mám je namontovný a OK.
Jinak mají i e-shop, kroužky na více Roverů,ale dávám přednost nákupu na ebay.
http://www.jandrcvjoints.co.uk (nedělám reklamu, jen dávám tip na levný nový náhradní díl).
