Rover45, 2.0IDT,rv 2005-Cuká motor za jízdy,smrštěný balonek
Zdravím po dlouhé době se mi vyskytl problém na mým rovříku 45,2.0 IDT,83kw, rv 2006
Při jízdě při rychlosti asi 110km/h mi začne cukat motor v pravidelném intervalu, po zastaveni auta jsem zjistil že mam smrštěný balonek.
Provedl sem výměnu palivového filtru, přepadových hadiček u nafty jak u vštřikovačů tak k čerpadlu, zkontroloval EGR ventil ,.Hadičky vyměněny,EGR v pořádku, všechny elektrické konektory vyčistěné.
Prosím děkuji za rady - nemůže tohle dělat nějaký vadný vstřik neboli tryska v něm?
Re: Rover45, 2.0IDT,rv 2005-Cuká motor za jízdy,smrštěný bal
když jsi dával nový palivový filtr,dolil jsi do něj naftu nebo jsi i tím balonkem aspon 5min pumpoval???
jinak zajet na diagnostiku,může bejt i vadné nebo zanešené čerpadlo-nevím jaké má jestli řízené elektronicky nebo ne.
Takže k výměně:
1. Povolíš svorky na hadičkách a stáhneš
2. Pokud si nebudeš pamatovat odkud jsi kterou hadičku vzal, tak si to označ, dobrý je když tam máš někoho, aby Ti je pridržel
3. Povolíš šroub na svorce, kde je upevněný filtr a vyjmeš ho (bacha je tam nafta tak se nepolej
4. Nový filtr naleješ plný naftou
5. Usadíš - správně zapojíš hadičky
6. Nastartuješ a necháš to na volnoběh (může si to škytnout)
7. Chcípneš, (motor ) a nastartuješ znova (přidáš-popr. projedeš) a zkontroluješ, jestli si to tam dal dobře a nepřisává Ti to vzduch.
Takže k výměně:
Palivovy filtr vyměněný spravně jak by se mělo dle tvého návodu samozřejmě podobně to bylo nejsem amatér
Ucpaný sací ventilek v balonku, rozebrat balonek na prvočinitel, pozor!! nesmí se žádnej ventilek prohodit nebo složit špatně, až bude balonek venku, ještě otevřít víčko nádrže a zkusit přes hadr fouknout do nádrže a vepředu sledovat jak to teče přívodní hadicí (do petky např...), když nepoteče, fouknout z5, směrem do nádrže a zkusit znovu
a nebo taky nedostatečné či ucpané přivzdušnění nádrže - to se balonek taky po chvíli jízdy zplácne. Jak se spotřebovává palivo z nádrže a není umožněno jeho objem nahradit stejným objemem vzduchu, vzniká v nádrži podtlak. Nejvýraznější to je po natankování plné nádrže "po hrdlo". Dá se to potvrdit/vyvrátit snadno: jak začně motor pocukávat, nebo balonek začne být placatý, tak zastavit a otevřít nádrž. Když to výrazně zasyčí a zároveň se balonek zase vrátí do původního tvaru je to ono.
Díky za rady: Co se prosím myslí :"nedostatečné či ucpané přivzdušnění nádrže", děkuji
Tohle přesně uděla
Tohle přesně uděla
Nádrž je v nejvyšším místě, tedy v hrdle opatřena odvětráním, nebo přivzdušněním. Obvykle je to tenká hadička vyvedená ještě o něco výše nad úroveň uzávěru a zakončená kuličkovým ventilkem - aby např. při havárii, pokud auto skončí na střeše, neteklo tudy palivo z nádrže ven. Někdy je to řešeno jen jako přisávací ventilek přímo v uzávěru nádrže. Jak u kterého auta. Ale jak se to zacpe, mohou vznikat problémy s dodávkou paliva do motoru.
Tak zkus chvíli jezdit s mírně povoleným víčkem nádrže a jestli to pojede... vyndat nádrž a vyčistit to odvzdušnění
Tak jsem uspěšně sundal ten palivový balonek a chtěl ho rozebrat a úspešně jsem ulomil tu trubičku s průměrem 8 co vede z balonku ,tak jsem celý balonek nahradil hadickou. KDe je ten odvzdusnak u meho auta vi to nekdo ?
No škoda, balonek krom funkce pumpičky je i dobrý indikátor tohoto problému. U 45 nevím jak to je, mám 620SDi, ale mr.koll by mohl vědět.
Ještě mě napadalo nemůže to dělat vadný vstřik(tryska) ?
Může, ale nejdřív to chce vyloučit, že to není způsobeno váznoucí dopravou paliva, když už je tak pěkná indicie v podobě smrštěného balonku.
jistá závada
1.-zanešené sítko v nádrži---možnost využít čistícího přípravku,vypustit nádrž.,možnost vymněnit i balonek,tvoří se podtlak.
jakým způsobem se ti chová turbo při zařazené 5ce a rychlosti 130 a jeho zrychlováním na 160??? táhne nebo to chcípne?
Abych pravdu rekl nekdy turbo tahne nekdy vubec ne
Profoukni přívod z nádrže stlačeným vzduchem, ale opatrně
