Záhada hlavolamu :-( pomoooooooooc
Lee
Příspěvek od Lee » čtv kvě 15, 2014 15:48
Zdar Roveráci,
mám záhadnej problém na mé "75" 2,0CDT r.v.2000.
1) Z ničeho nic (během jízdy) mi přestal na budících fungovat otáčkoměr a ukazatel teploty vody. Projel jsem všechny pojistky pod kastlíkem spolujezdce i v motoru, ale nic jsem nenašel. Jo a taky jsem si všiml, že mi nejede vyhřívání zadního okna, odešlo to ve stejnou dobu :-(
Projížděl jsem fóra, ale kromě toho, že stejnej problém už měl Gabo http://www.rover-club.net/poradna-dotaz ... o-pomoc-50 jsem žádnou radu nenašel a Gabo na zprávy nereaguje resp. si ji nepřečetl, naposled byl online 12/2013
2) Tak a druhej dotaz se týká traction control (TC) pořád svítí. Undy to vyřešil výměnou nějaké součástky, ale nevím jaké protože odkaz už nefunguje a Undy taky nekomunikuje :-(
Cituji Undyho: Problém s TC vyriešený.Od škrt.klapky vedú dva bovdeny,jeden na plyn pedál a ten druhý vedie do jednej šúčiastky/motorčera/ vľavo vpredu v rohu pri tlmiči pérovania v motorovom priestore/na spolujazdcovej strane/V tom motorčeku je dolámané ozubené kolečko,ktiré je zodpovedné za zap/vyp. TC.Tá súčiastka stojí okolo 14000 sk,na ebay som to zohnal za 30 libier.
Po pravdě nevím co přesně tím myslel, kde to najdu a kde to můžu sehnat. Nejlépe prosím o foto z auta abych věděl co přesně to je a kde to hledat.
DĚKUJI A PROSÍM O RADY
Libor
Re: Záhada hlavolamu :-( pomoooooooooc
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 15, 2014 17:13
tady je každá rada drahá, v kroku 1 bych zkontroloval připojení řídící jednotky co je u kabinového filtru. Jednou jsem měnil kabinovej (pylovej) filtr a když jsem to dal do kupy tak mi to taky blblo svítila kontrolka tuším ABS. V kroku 2 bych řešil jestli ten palubní displej je dobře připojenej. Když provedeš ten test dipleje, co je v servisním menu tak to udělá co?
Příspěvek od Tommi_82 » čtv kvě 15, 2014 17:23
Undy měl V6 popravdě netuším jestli tohle je pro CDT a V6 stejný?? Každopádně undy byl na fóru naposled včera, takže pokud bude mít co poradit tak si myslím že ti na zprávu odpoví.
Příspěvek od Keksin » čtv kvě 15, 2014 18:49
Nebude mít bod 1 a 2 spojitost s vadným snímačem ABS????
Lee
Příspěvek od Lee » čtv kvě 15, 2014 19:35
Snímače ABS jsou měněný takže tam chyba nebude a když udělám test displaye tak vše běží jak má
Příspěvek od Trunda » čtv kvě 15, 2014 19:48
Jiná rada.... odkud jsi? Jestli by nestálo zajet na origo diagnostiku... ;-)
Lee
Příspěvek od Lee » čtv kvě 15, 2014 20:00
Jsem z Brna a byl jsem jak v DS na Bratislavské tak v Cartecu u p. Vrány ale žádná chyba nevyběhla :-(
Příspěvek od Keksin » čtv kvě 15, 2014 22:18
Zkus odpojit baterku na minutu a pak připojit. Třeba se to chytne.
Lee
Příspěvek od Lee » čtv kvě 15, 2014 23:49
To uz mam taky za sebou. Prosze nic nepomaha :-(
Příspěvek od Keksin » pát kvě 16, 2014 5:14
A co relé? Nebo ty dlouhý placatý pojistky v kastlíku u motoru. Chce to kouknout do Rave. Často bylo zmiňovaná špatná kostra. Máš čistý odtoky u řídící jednotky. Pokud ne, tak se mohla dostat voda (dešťová) do ŘJ.
Příspěvek od Pítrs » pát kvě 16, 2014 7:31
Zdravím!
Hodnota teploty chladící kapaliny a otáčky v "servisním" menu jsou v pořádku?
undy
Příspěvek od undy » pát kvě 16, 2014 9:11
Lee: Auto už síce pár rokov nemám, na fóre som bol teraz nedávno prihlásený /po niekoľkých rokoch/ práve len kvôli prečítaniu tvojej správy- prišlo mi na mail oznámenie, inak sem už nechodím. A mimochodom, už máš v súkromnej pošte aj odpoveď.
Pokiaľ som bol majiteľom Roveru, myslím si, že nebol problém s komunikáciou, medzitým som ale už mal 3 autá a fakt si nepamätám z hlavy všetko s pred 4-5 rokov, musel som zaloviť v pamäti a aj inde, napriek tomu som Ti odpovedal, sice nie ihneď, ale mám aj iné povinnosti...Okrem toho si mi v prvej správe napísal celkom nezrozumiteľne, čo potrebuješ, pomýlil si si názov súčiastky , fakt som nechápal, čo potrebuješ, preto som Ti ani nebol schopný odpovedať, po druhej správe s opraveným názvom súčiastky som ti odpovedal skoro ihneď.
Neviem pochopiť zmýšľanie ľudí, ktorí od niekoho niečo potrebujú, nenapíšu v podstate ani čo vlastne presne chcú a na fóre potom píšu, že dotyčný nekomunikuje...on totiž nekomunikuje už niekoľko rokov.
Roveristov pozdravujem a prajem všetko dobré.
Příspěvek od KDB » pát kvě 16, 2014 9:40
Ahoj Undy...všechno nejlepší i Tobě :)
Lee
Příspěvek od Lee » pát kvě 16, 2014 9:50
Pítrs: V servisním menu je vše v pořádku
Undy: Soukromou zprávu jsem si přečetl a děkuji za radu ohledně TC (Traction control) snad to pomůže Jinak se veřejně omlouvám za obvinění,že Undy nekomunikuje. Chyba byla na mé straně, protože jsem se v SZ špatně vyjádřil s tím co potřebuji!! ml:
Příspěvek od Pítrs » pát kvě 16, 2014 10:02
Neznám elektro zapojení té palubovky, ale pokud nefunguje teploměr a otáčkoměr, ale zároveň je v servisním menu vše v pořádku (i s tím, že diagnostický program mlčí), tak mi to přijde, že by byla závada výlučně jen v té palubce - tzn. nějaký studeňák, nebo odejivší součástka uvnitř.
Takhle to vypadá, že údaje z patřičných snímačů vychází ven, ECU je normálně čte (tudíž žádná chyba v diagnostice), normálně se zobrazí v servisním menu palubovky- závada v palubovce, protože se prostě ručky nehýbou.
Za těchto předpokladů bych problém v kostře, resp. v ECU primárně nehledal.
