Potíže s CD měničem
Potíže s CD měničem
Příspěvek od Pítrs » čtv srp 14, 2014 9:41
Zdravím.
Mám potíže s CD měničem.
Zpočátku to trochu delší dobu načítalo CDčka, ale pak to dál normálně fungovalo.
Ale po nějaké době to naráz úplně zdechlo a nenačte nic.
Když vytáhnu kazetu a vložím ji tam, tak to chvíli něco "dělá", aby to pak vypsalo "NO DISCS".
Přehrávač mám Phillips Harmony.
Nějaké tipy prosím?
a) špinavá optika - vyčistit lze, nelze?
b) jiná závada - opravit/vyměnit?
Prosím o nějaké rady, ještě než to začnu nějak aktivně řešit.
Re: Potíže s CD měničem
Příspěvek od Keksin » čtv srp 14, 2014 10:12
Nazdar.
Ted jsem to taky resil na obouch autech. Stacilo prehazet CDcka a uz to je O.K.
Problem vznikl, kdyz jsem rychle skakal z jednoho CD na druhy. Pak to nejelo.
Příspěvek od roverix » čtv srp 14, 2014 12:02
Nedávno jsem Philips hormony s CD měsícem vytahoval a z Cd do rádia vedou jen 4 dráty. Pravděpodobně jsou to jen signálové. Snad by šlo napojit libovolný menic
Příspěvek od AnderN » čtv srp 14, 2014 13:18
No já zas přemýšlím, že bych ten CD měnič vyrazil ... sice normálně funguje, ale beztak tam bere akorát hromadu místa a nebaví mě pořád řešit CDčka, takže ho téměř nepoužívám.
Zatím jsem ale nenašel (ani moc nehledal) vhodné zařízení, které by bylo kompatibilní, dalo se zapojit místo CD měniče a mělo třeba vstupy USB + SD/MMC, může mít i vlastní kapacitu uvnitř. Spíš než náhrada CD měniče bude podobné zařízení kombinované s DVB-T tunerem. Až to nějak pořeším, bude CD měnič asi k dispozici.
Příspěvek od lenham3 » pát srp 15, 2014 0:17
Mam tu dva na prodej :wink:
Janek
Příspěvek od Janek » pát srp 15, 2014 19:54
LukasR75 píše:AnderN jeden známy má vo svojej Mazda 6 miesto CD-changeru napojené nejaké zariadenie, ktoré má v sebe sloty pre USB (klasické flashdisky ale aj pre zariadenia Apple) a tiež pre pamäťové karty. Kupoval to na http://www.ebay.com a dal za to cca 55-60€, čo vôbec nie je nejako extra veľa vzhľadom na to, že ak by chcel meniť rádio, tak by musel vymeniť kompletný stredový panel, čo by ho stálo cca 350€ + nové rádio.
To, čo kúpil iba napojil na konektor, kde bol pripojený CD-changer a funguje spoľahlivo už cca 2 roky.
Něco takového už jsme tady řešili, pokud se nepletu: http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f ... 263#p86880
A jednalo se přímo o tento přístroj, prý by to mělo fungovat (více snad může říct Lenham nebo AnderN): http://www.aliexpress.com/item/Digital- ... 60099.html
klevis
Příspěvek od klevis » pát srp 15, 2014 21:31
Dá se koupit i u nás, ale cena???:
http://www.ahifi.cz/yatour-yt-m06-bmw1.html
Janek
Příspěvek od Janek » pát srp 15, 2014 22:33
klevis píše:Dá se koupit i u nás, ale cena???
Já nevím, vzhledem k tomu, že zatím je to jediná bezproblémová možnost, jak v autě nechat originál rádio a užít si dobrou hudbu, kterou jsem našel, mi ta cena přijde přiměřená... Ale, zatím na to nemám. Autíčko si žádá jiné věci, takže je to na mém seznamu pro Ježíška... Zatím jsem prostě u kazetového adaptéru za 50 Kč.
Ale budu rád, když tady najdu více možností pro zprovoznění "audia" bez nutnosti hlubšího zásahu do auta (neřku-li přímo výměny originál rádia, to opravdu nechci).
