Jaký olejový filtr?
MSX
Jaký olejový filtr?
Příspěvek od MSX » čtv srp 21, 2014 16:05
Zdravíčko. Chci na své 75ce (1.8, 88kw) měnit olej a olejový filtr, ale jak jsem koukal na stránky elitecat.cz, tak mi vyjelo na daný motor několik výrobcu s jinýmy rozměry. Můžete poradit jaký rozměr je ten správný? :oops:
Chtěl jsem Bosch, nebo Knecht.
Bosch má rozměr....(průměr v mm: 78.00 | průměr v mm: 80.00 | vyska ( v mm ): 89.00 | vyska ( v mm ): 93.00 | průměr v mm: 76.00)
Knecht....(průměr v mm: 76.00 | vyska ( v mm ): 93.50 | velikost závitu: 13/16"-16UNF-2B)
http://www.elitecat.cz/ArticleBrowser.a ... TTab=False
Rover 75(1.8/88kW), Honda Civic VTI (1.6/118kW+), Honda VFR (800/78kW)
Re: Jaký olejový filtr?
Příspěvek od AnderN » čtv srp 21, 2014 16:23
Katalog MANN říká toto: http://catalog.mann-filter.com/EU/eng/c ... W%20713~28
K těm filtrům -- správné budou asi všechny. Důležité je, aby měl správný závit a aby splňoval požadovaný průtok oleje. Vnější rozměry jsou pak podružné a v katalogu ELIT taky nemusí být všechno správně.
Příspěvek od Pítrs » čtv srp 21, 2014 16:35
Zdravíčko.
a) ten odkaz nefunguje
b) ještě bych k tomu dodal, že kromě rozměrů a průtoku ten závit by neměl být utopený v těle filtru. Onehdy si kamarád koupil v autodílech filtr na Rovera a jeho bratr mechanik mu pak měnil olej. Onen poctivý a šikovný bratr mu pak ani nesdělil, že je filtr k ničemu, tedy pasoval, ale na nějaký jiný motor. Našroubovat sice šel, ale jen tak na půl otočky.
Pak se šofér hodně divil, že mu v noci na parkovišti filtr upadl a nějaký ten litr oleje naimpregnoval silnici..... ml:
Nakonec si majitel filtr a olej vyměnil sám. V té samé prodejně mu až napotřetí ( :!: ) prodali ten správný.
Příspěvek od AnderN » čtv srp 21, 2014 16:49
Odkaz upraven, omluva ... mají v tom linku závorky a phpBB si s tím neporadilo.
Příspěvek od KDB » sob srp 23, 2014 7:30
Používám Champion B104.
Roger 75
Příspěvek od Roger 75 » sob srp 23, 2014 18:10
Zdravím,
používám tento filtr a bez problému
Výrobce: BOSCH FILTRY
Položka: 0 451 104 026
Popis: Olejový filtr Rover 75
průměr v mm: 78
průměr v mm: 76
průměr 2: 71
průměr 3: 62
vyska ( v mm ): 89
Spojovací závit: 13/16" 16 UN
Oteviraci tlak obtokoveho ventilu [bar]: 1
Cena cca 130,- Kč včetně DPH
MSX
Příspěvek od MSX » ned srp 24, 2014 17:40
Díky pánove za rady. :wink:
