Po zaslepeni EGR ventilu auto taha ako nikdy predtym
Janes
Příspěvek od Janes » stř srp 27, 2014 21:01
Tak dnes som skontroloval a videl, ze EGR ventil nieje zablendovany, tak som ho zablendoval aj dolu a aj hore na konci tej tenkej hadici sani, kedze sa tak zlepsi privod vzduchu zvonka (nepoojde cez hadicu smerom k EGR ventilu) no a pani ten vysledok bol nad ocakavania, krasne taha zabera uz od spodu az po nejakych 3200 otacok krasne tlaci do sedacky a motor si pradie ako sepot kvetin weed:
Ak niekto rozmysla, ci blendovat alebo nie, tak urcite ano :) Je to super rozdiel teda aspon u mna.
Ten ventil som ale nechal stale zapojeny aj s podtlakom, nech uplne nezatuhne :)
No a este som zvedavy na spotrebu, kedze doteraz bola okolo 5.4 tak teraz ze by este menej? noooo radost jazdit a cakat, co vam poviem :D
car::
No a este planujem nahradit katalyzator trubkou, neviete o nejakych lacnejsich nahradach na 620sdi???
Rad by som to vymenil co najskor a pocitam ze vykon este trosku pojde hore ....
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
mr.koll
Re: Po zaslepeni EGR ventilu auto taha ako nikdy predtym
Příspěvek od mr.koll » čtv srp 28, 2014 19:25
http://www.karlservice.cz/service/mdl/i ... egr-ventil
jinak vím že u některých aut při zaslepení je potřeba i zásah do řídící jednotky,ale pokud máš starou káru tak je to fuk.
Jen když jedu za někým tak je to pěkná prasečinka když mu to hulí z vejfuka hi:
Janes
Příspěvek od Janes » čtv srp 28, 2014 20:04
Na to tam mas tlacidlo so sipkou v aute (vnutorny okruh ) :D
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Trunda » čtv srp 28, 2014 21:23
Darebáci čudiči... na to ani ten vnitřní okruh nestací ml: ;-) smradu jak v Cařihradu.....
Příspěvek od Karel825 » čtv srp 28, 2014 21:38
Doporučuji co nejdříve předjet drive: , ať to zas chvíli smrdí někomu jinému :lol:
Janes
Příspěvek od Janes » čtv srp 28, 2014 21:50
No za mnou to po zohriati motora az take strasne neni :D met:
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Trunda » čtv srp 28, 2014 21:52
Předjet mi ty smraďochy nedělá vůbec žádný problém... ono jim to v polovině mého rozsahu otáček zdechá :lol:
Janes
Příspěvek od Janes » čtv srp 28, 2014 21:55
Pred zaslepenim EGR ventilu boli hodnoty : 130kmh/3000ot.
Po zaslepeni EGR ventilu boli hodnoty : 130kmh/2800ot., 140kmh/3000ot.
Takze je to citelne lepsi drive:
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Trunda » čtv srp 28, 2014 21:57
.... nic proti, ale tohle je fakt blbina, co jsi tu napsal ;-) Zamysli se nad tím ;-)
Janes
Příspěvek od Janes » čtv srp 28, 2014 22:00
Trunda píše:.... nic proti, ale tohle je fakt blbina, co jsi tu napsal ;-) Zamysli se nad tím ;-)
Preco by to mala byt blbina, ked to tak je??? Nemam sa nad cim zamyslat, take to bolo predtxm a taketo je to teraz...
A podla mna je to normalne, kedze do motora ide priamo viac vzduchu, tak vykon je lepsi.
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Karel825 » čtv srp 28, 2014 22:03
dosažená rychlost vůči otáčkám nesouvisí s výkonem, ale s převodama a ty jsi zaslepením EGR nezměnil :idea:
Janes
Příspěvek od Janes » čtv srp 28, 2014 22:08
No ale preco mi to teda teraz ide pri 3000 otackach 140kmh a predtym to slo pri rovnakych otackach 130kmh????
Podla mna ked sa stracal vzduch v EGR ventile to je pochopitelne a teraz ked je to zaslepene, tak co tlaci vic vzduchu a tym padom je ten vykon vyssi ... Su tam lespie tlaky a tym padom sa zvysila rychlost pri rovnakych otackach ... podla mna je to uuplne jasne :D
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
Příspěvek od Trunda » čtv srp 28, 2014 22:26
Zkus to ráno.... ;-) A zkus si ten výklad vzít od kola k motoru a zamyslet se nad tím, co se ti tam změnilo ;-)
Janes
Příspěvek od Janes » čtv srp 28, 2014 22:29
Trunda píše:Zkus to ráno.... ;-) A zkus si ten výklad vzít od kola k motoru a zamyslet se nad tím, co se ti tam změnilo ;-)
??? co tym chcel basnik povedat? :D
Je to proste fakt, a ja sa s vama budem hadat, pretoze to tak je, zmenilo sa to, tak ma neserte :D
Sak so na to kukal dnes na budikoch :D
Rover 620SDI
Rover 75 2.0Tourer
JK Mini
Příspěvek od JK Mini » čtv srp 28, 2014 22:30
:puke: :puke: :puke:
