pre mna zahadna chyba 214 si
1vlado1
Příspěvek od 1vlado1 » stř zář 17, 2014 18:54
Nesiel vobec nastartovat moj roverik, mal som spatnu vodnu pumpu a motor sa prehrieval, ked som ju vymenil, aj tak nejde nastartovat. a popritom ked som skusal so startovanim, tak som nahodou preklikol packou na dialkove svetla, nieco tuklo a zrazu nic nejde. Poistky som vsetky pozeral, tak su v poriadku. Zrazu na nic nereaguje, len svieti kontrolka mazania a baterie aj ked je vytiahnuty klucik zo zapalovania. Pre mna je to zahada, nema niekto nahodou s tym skusenost? :admin: car::
Re: pre mna zahadna chyba 214 si
Příspěvek od roverix » stř zář 17, 2014 21:40
Co znamená, že nejde nastartovat? Popis co se děje po otočení klícílem. Pokud možno podrobně. Které kontrolky svítí před i po. Co je slyšet? ( startér)
Příspěvek od roverix » stř zář 17, 2014 21:44
Pardon, četl jsem to znova. Myslím že pokud uvedené kontrolky svítí trvale, je chyba ve spínací skříňce
1vlado1
Příspěvek od 1vlado1 » stř zář 17, 2014 22:06
nic sa praveze nedeje ked otocim klucom. ani dialkove nereaguje na central a imo. akoby chybalo napetie niekde spustilo len alarm ale potichu, len take pretukavanie bolo pocut cez klaksom a kontrolka imo preblikavala. odpojil som baterku a preskratoval kable a po chvili, ked som zapojil naspet baterku tak uz len tie dvekontrolky svietili (bateria a mazanie) a to aj vtedy ked nieje kluc v zapalovani.
Skusim este kable prekontrolovat, ci nieje nejaky prepaleny niekde, alebo ja uz neviem co by som mohol, alebo kde sa mohla stat vada.
Příspěvek od Hombre » čtv zář 18, 2014 7:52
Zkontroluj ukostření - od minus pólu baterky vede jeden kabel ke startéru a jeden kratší je připojen ke karoserii, tak jestli to není nějak zlomené, zoxidované a při odpojování baterky se to ještě víc uvolnilo. No a pak ukostření přístrojů zevnitř levého A sloupku.
Příspěvek od roverix » čtv zář 18, 2014 19:13
Odšroubuj plastové kryty pod volantem. Možná jen vypadla patice spínací sskříňky. Je to pod prepinacem dálk.--tlumené---blinkry
1vlado1
Příspěvek od 1vlado1 » pát zář 19, 2014 19:14
zahada vyriesena :P nakoniec bol prepaleny kostriaci kabel pod palubovkou
