Při točení volantem se ozývá křupání
scorpione
Příspěvek od scorpione » úte zář 23, 2014 9:21
Zdravím Roveráky,
mám další problém - tentokrát s křupáním volantu. Bohužel jsem nikde podobné téma ani řešení nenašel.
Při točení volantem doprava či doleva se ozývá poměrně hlasité křupání. Slyšitelné je cca do rychlosti 40-50km/h, pak už zvuk neslyším. To bude asi tím, že ve vyšší rychlosti neotočím volantem tak ostře do jedné či druhé strany. Také se mi zdá volant je tužší než dříve, ale to nedokážu říct jistě, neboť převážně sedím ve služebním passatu, a tak to může být jen domněnka.
Chtěl bych se zeptat, zda by mi někdo poradil nějaké tipy, čím by to mohlo, popř.jak to ověřit?
Na tachometru mam 320000km.
Předem moc děkuju!
Rover 45, 2.0iDT (r.v.2001, sedan)
Re: Při točení volantem se ozývá křupání
Příspěvek od Trunda » úte zář 23, 2014 10:12
Ložiska horního uložení pružiny.... zvuk se ozývá jakoby z pod kapoty...
scorpione
Příspěvek od scorpione » úte zář 23, 2014 10:26
Trunda píše:Ložiska horního uložení pružiny.... zvuk se ozývá jakoby z pod kapoty...
Ano, zvuk se skutečně ozývá jakoby z pod kapoty, takže to by mohlo být ono. Děkuju za tip.
Můžu se zeptat na číslo dílu?
Je výměna složitá či se to dá zmáknout v garáži?
Ještě jednou děkuju za rady.
Příspěvek od Trunda » úte zář 23, 2014 11:05
Aha.... akorát že jsem řekl pěknou blbost, protože RT má přední nápravu s lichoběžníkem, kde se pružina neotáčí, tudíž tam ložisko není :-D Tedy spíš to bude čep v horním uložení těhlice. Ale tím už si tak jist nejsem, bo s touhle nápravou nemám zkušenost a lépe poradí někdo zkušenější....
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003096 #1 ....
Příspěvek od Hombre » úte zář 23, 2014 12:00
A to křupání je slyšet jen za jízdy, nebo i při točení volantem na místě? V prvním případě by to mohl být homokinetický kloub na poloose.
Pokud to dělá i když auto stojí, tak buď něco s převodkou - servem, nebo některý čep - pokud by byl špatně namazán, nebo se do něj dostane voda ze začátku spíše vrže, ale pokud by byl čep zadřený tak natvrdo, že by v ostatních částech řízení docházelo k pnutí, mohlo by se to projevovat křupáním ve volantu a samozřejmě by šel volant ztuha.
scorpione
Příspěvek od scorpione » úte zář 23, 2014 12:36
Hombre píše:A to křupání je slyšet jen za jízdy, nebo i při točení volantem na místě? V prvním případě by to mohl být homokinetický kloub na poloose.
Když se točí volantem na místě, tak se občas ozve hodně ostrý zvuk při velkém rejtu. Ale to křupání jako takové je vždy, když je vůz v pohybu, byť malé rychlosti.
Příspěvek od Hombre » úte zář 23, 2014 12:40
No, a když máš natočený volant - kola v rejdu a jedeš do zatáčky a volantem nehýbeš, je ticho, nebo to křupe v rytmu otáčení kol?
scorpione
Příspěvek od scorpione » úte zář 23, 2014 13:25
Hombre píše:No, a když máš natočený volant - kola v rejdu a jedeš do zatáčky a volantem nehýbeš, je ticho, nebo to křupe v rytmu otáčení kol?
Křupne to v podstatě jen jednou a to v souvislosti s pohybem volantu, jakoby neco preskocilo. Kdyz uz mam volant v rejdu a jedu do zacatky, tak to nic nedela.
Příspěvek od Hombre » úte zář 23, 2014 13:43
Hm, nic typického. Tak to asi budeš muset někam do autodílny: Nebo jeď na STK, kde jim popíšeš ty příznaky a oni ti za poplatek omrknou celou přední nápravu a řeknou ti co je špatné (o platnost STK nepřijdeš).
Může to dělat některý z rejdových čepů, nebo čep řízení, může to být kloub v převodce, někde něco prasklého nebo volného a takhle od PC na to asi nepřijdem.
noryroverek
Příspěvek od noryroverek » úte zář 23, 2014 17:12
Mel jsem to taky mám tourera a časem se to projevilo koupil jsem vd40 za 94 Kč a klekl ke kazdamu kolu zvlášť a bylo to táhlo řízení je tam prachovka tu jsem zatlačil k převodovce a prostriknul pak to přestalo zkus to Nory
veczko
Příspěvek od veczko » stř říj 01, 2014 8:46
Kamaráde, pokud, sis to ještě neošéfoval, tak doporučuju co nejrychleji omrknout čepy. Měl jsem stejný problém, ale dokud byl čep povolený, nebylo to poznat ani na řízení ani to nerupalo, ale potom jsem dával auto do servisu kvůli vlnovci a oni mi řekli, že jsem měl špatný a povolený čep, dotáhli ho a ejhle .... rupání při točení volantu a tuhé otáčení je na světě. To kolo mi po 100 metrech spadlo (když jsem objížděl kruháč, naštěstí se nic nestalo). Pokud se jedná o tento problém, jezdi opatrně a mrkni na čepy ;).
dardo25
Příspěvek od dardo25 » sob lis 22, 2014 8:50
mne tiez bo mi tecie servo a staci len doliat olej do nadobky na servo
