uzamknutie bez alarmu
Prosim o radu.Ako zamknem auto,aby mi z vonku neotvorili,ale ja som v nutri a aby sa nespustil alarm?Dakujem.PS:Pri vypnutom motore.
Re: uzamknutie bez alarmu
Cumcrlíkem na řidičových dveřích...
A kluc ma byt v akej polohe.Lebo raz sa mi stalo,ze som na pumpe omylom zatlacil ten gombijt a ako som sa pohol tak sa spustil alarm
Klič v zapalování nemusí vůbec být. Obecně zamknutí klíčem z venku a nebo cumcrlíkem zevnitř nespouští vnitřní okruh alarmu (ultrazvukový senzor). Jestli se ti i tak spustil alarm, tak to bude spíš v důsledku nějaké chyby, např. špatných spínačů na dveřích apod....
A myslim ze boli pootvorene dvere ked sa mi to stalo...nemohlo by to byt aj tym?
Mohlo....
